查看: 3852|回复: 6
[已解决]
戴尔 XPS l502x 玩3DMark 档机:最终还是更新Nvidia 显卡驱动
发表于 2015-3-4 18:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开年第一修
年前一个玩家送来的戴尔 XPS l502x 玩游戏档机,折腾了一下,最终还是更新Nvidia显卡驱动成功解决问题!年前的求助帖
http://www.chinafix.com/thread-840487-1-1.html
这次走的冤枉路不少,刚拿到机子时凭之前的经验,一直往跑游戏时,CPU供电,内存供电方向电压不稳定的怀疑点去查,结果和硬件无关
总结下硬件实验的冤枉路如下:希望对坛友有帮助
a)+VCC_CORE 下的四个output稳压电解电容换过,机子 还是能复制到挡机
b)+VCC_CORE 线路上加了4个22uf 的电容,机子 还是能复制到挡机
c)+VCC_IGPU_CORE 线路上加了4个22uf 的电容,机子 还是能复制到挡机
d),把1.5V_SUS的H/L Mosfet 两颗换过,还是挡机
e),把出VCC_CORE, VCC_IGPU_CORE的semi-on 电源IC 也换了,还是挡机
f),IGPU_Power : 换了PQ32,PQ33,PQ35三个mosfet ,还是挡机 (跑到第3个小时时,hangup)
g),初八上班,把CPU socket座子也换了,还是不行。
这个时候不得不往显卡驱动方向去想了。
机子上的Nvidia 驱动:2014年4月的
上Nvidia 网站下载2015年的,再跑3Dmark 1天 ,不当机!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-4 20:44:16 | 只看该作者 �
能解决就好!没白费周折!
发表于 2015-3-4 21:09:45 | 只看该作者 �
驱动?
发表于 2015-3-5 15:41:39 | 只看该作者 �
能解决就好好
发表于 2015-3-5 16:12:37 | 只看该作者 �
这个弯路走的 是有点多  座子都换了
发表于 2015-3-5 16:24:27 | 只看该作者 �
啊哦  还会酱紫啊
发表于 2015-3-5 16:49:41 | 只看该作者 �
什么情况都有可能。
