查看: 6447|回复: 20
求助:戴尔 XPS l502x 玩3DMark 卡死
发表于 2015-2-13 18:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
收到客户的2台 “戴尔 XPS l502x ”,症状为:玩3DMark 档机卡死,不玩游戏不会卡
初步分析了下:
1,原客户机器配置的为Sandy bridge CPU i7-2670QM2.2GHZ 型号,一打开3DMARK跑个10分钟就容易档机卡死
2,拿手中的Sandy bridge CPU i5系列 换到档机卡死的机器中,跑3Dmark 半个小时都顺畅。。。
3,此时怀疑客户的i7-2670QM2.2GHZ 是否CPU 损坏?拿客户的CPU 换到店中一片Sandy bridge 平台的联想主板上,跑游戏都顺利。
4,此主板为独立显卡架构,用Nvidia 诊断程式工具mats 跑了3遍,显卡功能PASS。
5,挡机时触摸CPU cooler 感觉很烫,翻看DELL 客诉也一直反应此款机器温度很高,因此下午尝试了如下方向:更换coolerCPU之间的散热膏;
换过cooler与CPU之间的散热膏之后結果还是能复制到3Dmark挡机
此时,感觉和散热关系不大了。
下一步,各位觉得和主板哪块元件相关联大点?CPU 插座 。。电源管理芯片,还是。。。
戴尔 XPS L502x 主板线路架构:
发表于 2015-2-13 20:51:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先处理好散热问题,应该可以解决,这机器散热不太好,然后更换CPU供电滤波电容
发表于 2015-2-13 21:31:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个内存试下  L502修到过 死机  换内存就好 但是它本身那个内存又是好的
发表于 2015-2-13 21:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电问题,客户的CPU与主板供电间存在类似与共鸣现象,功耗大增,试改变一下CPU供电滤波电容。
谢谢,能否再告知详细点 ?是否就是指更换下VCC_CORE 的电解电容? 如下图:两个470uf [attachimg]833807[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-15 18:47
请问一下,改变CPU供电电容的目的是什么?  详情 回复 发表于 2015-2-13 22:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 山寨
发表于 2015-2-13 22:39:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
改变供电输出波纹系数!再好的滤波电容也不可能滤出绝对平滑的电压,多多少少都还有脉动成份的。这脉动波纹如果与CPU产生谐振频率相同时,功耗最大。  详情 回复 发表于 2015-2-13 22:56
发表于 2015-2-13 22:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是这样呀,谢了  详情 回复 发表于 2015-2-14 08:45
发表于 2015-2-14 08:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
爱尔思坛 发表于 2015-2-13 22:56
改变供电输出波纹系数!再好的滤波电容也不可能滤出绝对平滑的电压,多多少少都还有脉动成份的。这脉动波 ...
原来是这样呀,谢了
发表于 2015-2-14 09:26:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是显卡,或散热问题!
发表于 2015-2-14 09:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu  我也遇到过  换个cpu就好了
发表于 2015-2-14 09:52:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
花屏不就是显卡的问题么
发表于 2015-2-14 10:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决好之后分享下,到底是什么原因造成的,谢谢了!
发表于 2015-2-14 15:07:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主解决了吗   解决了说下
发表于 2015-2-14 20:45:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我能告诉你去DELL下载驱动和BIOS更换程序不?
发表于 2015-2-15 08:34:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爱尔思坛说的有理!
Thermal散热信号不会导致挡机,温度过高导致的现象是断电,直接强制断电保护电脑。
年前正好无事,
依以前在工厂的经验:CPU 模块的一些core power ripple 纹波过大会引起挡机
只有老老实实拿探棒在跑3d mark時候 ,一組一組的CPU 电去及時去量。
看有沒有哪一組会异常
周六量了一组:1.5V_SUS_CPU
发表于 2015-2-15 08:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟,共享下图纸吧!
发表于 2015-2-15 11:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡和显存这块多吧
发表于 2015-2-15 18:47:22 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
如下图:两个470uf
不只是470uf的电容,0.1uf的电容也请关注一下!它才是防自激的去耦电容,厂家安装它不是无道理的。  详情 回复 发表于 2015-2-16 15:34
发表于 2015-2-16 08:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
学习了。。。。-
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-16 09:24:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会是滤波不良,加电容试试
发表于 2015-2-16 15:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如下图:两个470uf
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
