查看: 8192|回复: 69
dell M4010 7声报警求助
发表于 2015-3-4 18:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dell m4010 7声报警循环  电流 1.0a不动 排除内存问题   amd p960 cpu  独立显卡  216-0752001北桥 ,已经加热北桥故障一样更换北桥 还是一样报警 , 各个电压正常 ,拿开cpu ,0.5a 一样报警7声循环, 加热显卡一样 ,现在无从下手  请帮忙 谢谢
补充内容 (2015-3-7 11:03):
已经退机了 谢谢各位回复
发表于 2015-3-6 19:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好吧,我上次也遇到一台,北桥也换新的了,,最后试了换个CPU好了,不知道你CPU换过试试没
我也修过一台 是屏线搭在主板上串电了 七声报警  那个就是CPU坏的   详情 回复 发表于 2015-3-7 12:10
发表于 2015-3-4 18:43:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换CPU试一下
发表于 2015-3-4 19:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我着也刚碰到个,7声,到0.8就掉电。现在订购芯片中。
发表于 2015-3-4 19:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存也搞一下。这个显存也容易出问题
发表于 2015-3-5 09:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干显卡看看
发表于 2015-3-5 10:27:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不过 内存吧
发表于 2015-3-5 10:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
加焊显卡试试吧
发表于 2015-3-5 12:35:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏和屏线试试
发表于 2015-3-5 16:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷bios试试
发表于 2015-3-5 20:11:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡问题了
发表于 2015-3-5 21:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
别急,静下心来查查北桥的工作条件,做桥有没有掉件
这个情况一般是什么问题呢,我手头上刚接到一台,到0.8A就掉,  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:10
发表于 2015-3-5 21:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个情况一般是什么问题呢,我手头上刚接到一台,到0.8A就掉,也是7声
发表于 2015-3-5 21:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是独显的话 加焊显卡试下,集显的话先确定桥的好坏 看看桥跟U直接的通讯是否正常!
发表于 2015-3-5 22:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿掉CPU和装CPU故障一样,说明和CPU部分也有关系,修条件吧
发表于 2015-3-5 23:37:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
本人碰到一台也是你这样的故障的,不过是加焊南桥好的,我当时也是实在没有招了乱焊一通,结果给整好了!
加焊南桥好的?都没听说过啊  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:08
发表于 2015-3-6 08:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该还是北桥,修过n4010报警,最后是rtc电路坏了
发表于 2015-3-6 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有检测到屏幕也会这样
没有检测到屏,是8响  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:36
发表于 2015-3-6 10:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-6 10:27:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是北桥坏了吧
发表于 2015-3-6 12:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换显卡应该就好了
