楼主: 丰丰丰丰
dell M4010 7声报警求助
发表于 2015-3-6 12:39:43 | 只看该作者 �
这种情况普遍是屏线或者是显卡问题
发表于 2015-3-6 12:53:28 | 只看该作者 �
顶一下 加油
发表于 2015-3-6 13:35:29 | 只看该作者 �
,7声报警的,我都是干北桥好的,别的问题真没有碰到过,学习了
发表于 2015-3-6 13:57:09 | 只看该作者 �
显卡问题  不过有点麻烦
发表于 2015-3-6 14:08:21 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2015-3-5 23:37
本人碰到一台也是你这样的故障的,不过是加焊南桥好的,我当时也是实在没有招了乱焊一通,结果给整好了!
加焊南桥好的?都没听说过啊
发表于 2015-3-6 14:38:14 | 只看该作者 �
显卡从值一边吧。
发表于 2015-3-6 14:40:27 | 只看该作者 �
不是北桥就是CPU
发表于 2015-3-6 14:40:45 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,换显卡
发表于 2015-3-6 14:42:26 | 只看该作者 �
这个机子没有接屏的话就会报警8声
发表于 2015-3-6 14:52:09 | 只看该作者 �
换显卡可以解决
发表于 2015-3-6 14:53:09 | 只看该作者 �
cpu换一下试试了
发表于 2015-3-6 15:29:44 | 只看该作者 �
这种情况修好多例子了都是北桥的问题 ,是不是北桥没做好呀
发表于 2015-3-6 17:00:47 | 只看该作者 �
七声报警是CPU检测失败  北桥换了 做南桥试试
发表于 2015-3-6 17:28:13 | 只看该作者 �
我怀疑应该也是显卡问题。。
发表于 2015-3-6 17:31:13 | 只看该作者 �
报警7声,大部分都是在北桥,你看看吧 ,,
发表于 2015-3-6 17:37:50 | 只看该作者 �
北桥,CPU,屏,显卡只有这样一一排除了,今早修台联想G455,换0752001,重值0749001,换CPU才好
发表于 2015-3-6 17:42:54 | 只看该作者 �
7声多数北桥坏
发表于 2015-3-6 17:46:11 | 只看该作者 �
看下外接能不能亮,这个机子屏部分有问题也会这样
发表于 2015-3-6 17:47:24 | 只看该作者 �
cpu、显卡。显存,屏,屏线都有可能有问题
发表于 2015-3-6 18:15:26 | 只看该作者 �
CPU换了没有。
