查看: 2899|回复: 6
计算机主板维修不是事儿116页
发表于 2015-3-3 20:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  《计算机主板维修不是事儿》116页,5.3.2 Intel单桥主板总线供电分析 这节中.......................到第三行书中写道:“开关电源降压方式产生。由UP6103芯片控制产生CPUVTT总线供电的电路如图5-8所示。”,书中所说的电路图在117页,电路图中怎么也找不到UP6103这个芯片,而只有UP6109芯片,不知这里算不算错处。请看官点评!
发表于 2015-3-3 21:09:07 | 只看该作者 �
    有点错误很正常,最主要是我们能看明白
发表于 2015-3-3 21:22:31 | 只看该作者 �
可能是有点错误吧,  UP6103   一般是产生内存,桥,总线供电的芯片
发表于 2015-3-3 21:29:56 | 只看该作者 �
应该是UP6103
发表于 2015-3-6 10:01:23 | 只看该作者 �
不是说纠错能加分吗,怎么一分都没有啊!
发表于 2015-3-6 17:35:14 | 只看该作者 �
这书不错,,这个可能是有错,你可以反映到管理员那里去嘛
发表于 2015-4-2 09:02:00 | 只看该作者 �
主板版块有专门纠错贴子,请到里面反映。
