查看: 3705|回复: 23
华硕P5G41T-MLX3主板
发表于 2015-3-3 17:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位高手给我指点一下,箭头指的三极管LWW16是什么三极管,还有一个小红方块里面的是什么零件零件掉了,现在无法开机,急呀[
发表于 2015-3-3 17:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 17:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 20:05:22 | 只看该作者 �
你照片太模糊了,你用画笔指点一下, 如果是三极管,直接换就可以了,
发表于 2015-3-3 20:23:15 | 只看该作者 �
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
不是声卡,我这个还是知道的  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:52
无法开机有跑码没,还是不触发?  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:26
发表于 2015-3-3 20:26:22 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-3 20:23
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
无法开机有跑码没,还是不触发?
不触发呀  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:45
发表于 2015-3-3 21:04:54 | 只看该作者 �
给查了一下,光线不好,量了一下在图片三极管处的第一个小黑件电阻值为33欧的电阻,第二个位置为空件NC,IO为NCT5571D,自己查下它的datasheet,
那个三极管我代换的,没有零件了,那个小电阻没有了,我也不知道什么型号,三极管上面写着LWW16的字样,不知道用什么型号代换。  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:52
发表于 2015-3-3 21:32:39 | 只看该作者 �
看E极接地吗?
发表于 2015-3-4 11:45:52 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-3 20:26
无法开机有跑码没,还是不触发?
不触发呀
图片位置就是声卡网卡部分,,不触发拆掉网卡芯片试试,如果还不触发,就按时序修  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:26
发表于 2015-3-4 11:52:20 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-3-3 21:04
给查了一下,光线不好,量了一下在图片三极管处的第一个小黑件电阻值为33欧的电阻,第二个位置为空件NC,IO ...
发表于 2015-3-4 11:52:54 | 只看该作者 �
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
不是声卡,我这个还是知道的
发表于 2015-3-4 13:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 14:17:16 | 只看该作者 �
不是网卡芯片,
发表于 2015-3-4 14:18:21 | 只看该作者 �
芯片是T5571
发表于 2015-3-4 14:52:38 | 只看该作者 �
搜索下网上有没有原理图?
发表于 2015-3-7 08:24:04 | 只看该作者 �
没有、
呀,都急死了
发表于 2015-3-7 15:39:21 | 只看该作者 �
找个板子直接对比
发表于 2015-3-7 19:28:51 | 只看该作者 �
应该是一个三极管,旁边可能是一个电阻,也有可能出厂就没装的
发表于 2015-3-9 09:36:52 | 只看该作者 �
没有找到呀,要是能找到同样的主板,我就不那么难了
发表于 2015-3-19 14:59:47 | 只看该作者 �
k72 y7   和右边那个电容上面那个是一样的
