查看: 2135|回复: 6
求助,华硕M2N68主板怪问题!
发表于 2015-3-3 16:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕M2N68主板怪问题,内存供电管理PW7120发烫,1脚有11V,5脚VCC无电压,但是有CPU供电 ,换RT9202 还是老问题,结果我把内存电源管理去掉,居然CPU有1.4V供电,按照上电时序,内存无供电CPU也不应该有供电啊,大神们给个意见啊!感激不尽!
发表于 2015-3-3 16:58:04 | 只看该作者 �
上电时序是指主板工作时的先后次序,并非没有内存供电CPU供电就出不来。内存是由3.3V转化而来的,而CPU是由12V来供电的。如果内存无供电,即使CPU供电正常,也不能正常工作。这是我个人的理解,供你参考。
发表于 2015-3-3 17:18:27 | 只看该作者 �
APW 7120 是个开关IC   1 脚是BOOT 供电,工作正常时应该是高于输入电压的方波,5脚是电源供电VCC ,5脚没有供电肯定无法正常工作,建议检查供电电阻,一般7120 损坏,电阻也会换,阻抗一般是4.3欧姆
发表于 2015-3-3 19:28:08 | 只看该作者 �
不管它上面问题,先把内存供电修出来
  还有,把电源管理芯片拆掉通电,不怕烧主板吗?
发表于 2015-3-3 19:33:04 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-6 02:21:24 | 只看该作者 �
先解决内存供电无的问题再查其它的,前面的故障解决了可能就修好了。
发表于 2015-3-6 10:10:50 | 只看该作者 �
查看看内存供电的电路吧。。 或者是还内存供电的场管也换了试下。。
