查看: 1758|回复: 0
C40-A DA0MTKMB8E0 REV:E 不亮
发表于 2015-3-2 16:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个 本子 跑到0.6 不动了
1..测试主板电压 发现 待机没有3.3v和5v  加电后有  看来是按开关后才产生的3v 5v
2..测试有cpu共电   cpu附近的 电感也没有   显卡边上的电感也没有   内存3带 是1.3v  (有点低)
3..这个没有图纸  有一个  0z=f6不知道引脚定义。内存是51216 芯片 也么有定义
  有图纸的给发一个 或知道0z=f6的引脚定义的。 不知道内存电压低有没有影响。 有如何修复  给个思路  大侠帮忙
