查看: 5827|回复: 31
T430U开机第一次不亮,强关后再开就亮了
发表于 2015-3-2 10:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:T430U
故障现象:第一次开机不亮,但强行关机后再开必亮
头像被屏蔽
发表于 2015-3-7 12:51:52 | 只看该作者 �
我有一台T430,客户说是摔坏的,但我没看到摔的痕迹,开机电流1.3不动,不知道哪里问题,各电感电压都有
发表于 2015-3-12 13:15:28 | 只看该作者 �
楼主的机子故障解决了没?
发表于 2015-3-12 14:33:38 | 只看该作者 �
内部元件老化性能下降了,检查各供电开机时都正常吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-12 22:27:49 | 只看该作者 �
bios问题  现在的机器后刷的BIOS很多都是开两次才亮。  必须用原厂的BIOS
发表于 2015-3-12 22:33:08 | 只看该作者 �
上次我碰到一台机电流也是1.3 ,所有电感有电压,但CPU电感电压有跳变,换了95831就好了,。
发表于 2015-3-12 22:36:04 | 只看该作者 �
不显的时候,电流上到多少?跑码了没?
发表于 2015-3-12 23:41:46 | 只看该作者 �
客户送修就是这个问题还是你修好后是这个问题?送修如此就看不开机时候的电压正常不啊。后者可以和客户沟通。
发表于 2015-3-13 10:14:21 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2015-3-13 10:24:46 | 只看该作者 �
我也碰到过了
换了板子都没有好
不是吧 屏线 屏都有问题吗  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:55
发表于 2015-3-13 15:47:41 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2015-3-13 16:33:49 | 只看该作者 �
先把硬盘拔下来,不行就刷BIOS、
发表于 2015-3-13 16:51:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS  试试
发表于 2015-3-13 16:58:40 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题 刷刷看
发表于 2015-3-13 17:04:53 | 只看该作者 �
接问题一般是排除显卡  ,bios       cpu   问题大
发表于 2015-3-13 17:55:05 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-3-13 10:24
我也碰到过了
换了板子都没有好
不是吧     屏线 屏都有问题吗
发表于 2015-3-17 10:07:01 | 只看该作者 �
谁有这个机器的原厂BIOS,要全套的
发表于 2015-3-17 11:30:50 | 只看该作者 �
来个精准点的回复啊  修到一台一模一样的
发表于 2015-3-19 10:24:39 | 只看该作者 �
显卡, BIOS
发表于 2015-3-19 10:39:31 | 只看该作者 �
楼主解决了没
