查看: 5991|回复: 5
[联想]
AOC显示器 715G2824-2液晶主板
发表于 2015-3-1 10:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
715G2824-2液晶主板,一开始开关灯会亮,我接高压条,我又把1个16V左右的电容拆掉,然后,开关的灯就不亮了,不知怎修?求助。
发表于 2015-3-1 12:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你把5v滤波电容拆了吧,看看拆错没有
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-3-1 17:57:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接高压条为什么要拆电容呢,你就是把12V的电容拆了也有问题啊。最好找到供电端,断开后级电路后链接高压板。供电电路滤波电容最好保留。
发表于 2015-3-2 18:18:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上个图好些 量一量各个电压对不对
发表于 2015-3-3 08:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的上个图理能说明问题
发表于 2015-3-3 08:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把电容装回去,测一下12V5V电压正常不!是不是高压板短路呀?最好把原来的高压板供电断开!
