查看: 3378|回复: 17
[联想]
三星s22c150n不加电
发表于 2015-3-1 08:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s22c150n不加电。。。用电流表测试。发现。。刚插电有电流。。但很快就没电流了。。。开关灯不亮。。。想从新刷下程序。。用rt809f。。。不能自动认到。。只能把芯片拿下来刷。。呵呵。。但是我没找到是那个芯片。。。那上面有3个8脚小芯片。,2个小的。1个宽八脚。不知道那个是啊。。。那位编程过的。帮忙给说下 。 。谢谢了。。
发表于 2015-3-1 08:57:44 | 只看该作者 �
那个宽八脚的是!记得把原来的MCU程序备份!不行的话可以刷回去的!
哥们最大那个宽八脚的是什么牌子的芯片吗。我选择芯片的时候。找不都那个芯片的牌子啊。。芯片型号是250408s  详情 回复 发表于 2015-3-1 16:27
发表于 2015-3-1 09:02:08 | 只看该作者 �
驱动板上供电都正常吗?那两个六脚的小MOS也容易坏!
发表于 2015-3-1 10:24:03 | 只看该作者 �
宽八脚的是程序芯片
发表于 2015-3-1 10:36:44 | 只看该作者 �
刷程序
{:4_124:}
发表于 2015-3-1 12:57:14 | 只看该作者 �
25系列的是
发表于 2015-3-1 16:27:14 | 只看该作者 �
用放大镜好好看看是不是25Q40呀?  详情 回复 发表于 2015-3-2 08:20
應該是25D40吧,先弄清楚電是否到這些芯片了再動程序吧。  详情 回复 发表于 2015-3-1 23:03
发表于 2015-3-1 16:51:58 | 只看该作者 �
上面的3个8脚小芯片都是什么型号的?
发表于 2015-3-1 16:58:44 | 只看该作者 �
楼主: 修好了没有  ????
发表于 2015-3-1 23:03:28 | 只看该作者 �
njljlxz 发表于 2015-3-1 16:27
哥们最大那个宽八脚的是什么牌子的芯片吗。我选择芯片的时候。找不都那个芯片的牌子啊。。芯片型号是2504 ...
发表于 2015-3-1 23:06:24 | 只看该作者 �
待机也没有???
发表于 2015-3-1 23:06:41 | 只看该作者 �
先找待机电压
发表于 2015-3-1 23:07:54 | 只看该作者 �
在不清楚自己的板卡是什麼的話,建議拍正反各一面的高清圖片上來,盡可能的把故障過程及檢測的過程詳細說明,有利於分析問題所在
发表于 2015-3-1 23:11:42 | 只看该作者 �
宽八脚的是程序块哦。
发表于 2015-3-2 08:20:35 | 只看该作者 �
用放大镜好好看看是不是25Q40呀?
发表于 2015-3-2 11:21:37 | 只看该作者 �
看型号啊,一般是mx25开头 或者X25开头,或者PM25开头的
发表于 2015-3-2 13:13:17 | 只看该作者 �
连型号都搞错,大侠们怎么帮你呢。。。
发表于 2015-3-2 16:28:26 | 只看该作者 �
你的机器是不是电源供电有问题。你看看电源板的电压输出是不是正常。
