查看: 3334|回复: 14
电路图搜不出+3VALW_PCH
发表于 2015-2-28 22:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我在http://www.chinafix.com/thread-766230-1-1.html里下了图纸,最后一页有时序图,但是我在PDF里搜索+3VALW_PCH,+5VALW_PCH,PCH_RSMRST#,PBTN_OUT#都搜索不到,是什么原因
我现在的机器是联想Y470,板号LA-6681P。
南桥的背面进水,待机电流0.002,待机有3V和5V,上电电流0.002不动或有时到0.003,电源灯亮几秒钟就断电了。EC的VCC和AVCC都有3.3V,EC_ON有3.3v,按时序图来说EC工作条件应该满足了吧,我接下来想查后面的2.3.4步到南桥的电压,就是在电路图里就是搜索不出来,或者是我搜的不对?
补充内容 (2015-3-1 21:46):
去掉HM65背面的几个小电容,现在电流能跑到1.3A.还是不亮。各个大电感除了+VGFX_CORE集显供电其它都有电压了。内存阻值卡A0-A14对地都正常,但是A0-A13都有1.1V电压,A14为0V,是不是CPU坏了?
发表于 2015-2-28 23:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
因为最后一页的时序上写的信号名跟这个图纸的实现际信号名不一样   不能完全依照写着的时序上的名字  就拿南桥的待机  3 5v说吧  时序上写的是+3VALW_PCH   和  +5valw_pch   而当我查完后   实际的名字就是   +3valw和+5valw不带_pch  你按照上面写的名字搜  肯定搜不到啦              另外Y470的板号是6881P  不是6681P
顺便再问一下SLP_SUS#这个信号连接的那个蓝点PAD T71是什么意思 [attachimg]835647[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-1 15:41
果然是大师,还有时间看图纸信号  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:55
可以找出桥内部的信号,再看外面的信号名字,这样找!  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:18
不好意思,看了一个晚上的电路图,眼都花完,数字都打错。 再问一下,像我这种新手,用什么办法才能找得出和时序图上相对应的信号?  详情 回复 发表于 2015-2-28 23:54
发表于 2015-2-28 23:54:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
句容诚信电脑 发表于 2015-2-28 23:18
因为最后一页的时序上写的信号名跟这个图纸的实现际信号名不一样   不能完全依照写着的时序上的名字  就拿 ...
这个的话要对各厂家的基本的信号名有所了解就可以找到了  详情 回复 发表于 2015-3-1 07:39
发表于 2015-3-1 07:39:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
再问一下,像我这种新手,用什么办法才能找得 ...
发表于 2015-3-1 09:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以找出桥内部的信号,再看外面的信号名字,这样找!要是还不会,就来迅维吧!哈哈
你回复我干什么 又不是我发的贴 回复楼主去  详情 回复 发表于 2015-3-1 13:03
发表于 2015-3-1 09:26:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些图纸就这样。其实有这个信号,你一页页找行了。
发表于 2015-3-1 09:55:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
果然是大师,还有时间看图纸信号
别这么说 小白一个 低调 低调  详情 回复 发表于 2015-3-1 13:01
发表于 2015-3-1 10:53:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
图纸后面的跟实际有出入。的
发表于 2015-3-1 11:02:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 11:03:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些命名不一样吧
发表于 2015-3-1 13:01:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
o0飝兲 发表于 2015-3-1 09:55
果然是大师,还有时间看图纸信号
别这么说    小白一个   低调   低调
发表于 2015-3-1 13:03:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
哈哈,貌似我认识你! 跟个帖,怕什么啊!  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:46
发表于 2015-3-1 15:41:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PAD就是节点的意思,T71是这个测试点的编号  详情 回复 发表于 2015-3-1 16:16
发表于 2015-3-1 16:16:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2015-3-4 13:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
