查看: 4117|回复: 17
我的主板技嘉P67A-UD3P-B3把ALC889烧了,换后Realtek不起作用
发表于 2015-2-28 06:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
我的主板技嘉P67A-UD3P-B3把ALC889烧了,换后Realtek不起作用,调声音大小不起作用,音效中可以改变模式,在电脑的右下角哪个小喇叭又能调音量的大小,安装驱动说ASD Instant HDTV PCI版本:6.0.6000.16420     923.32KB  出现设备异常如下图
发表于 2015-2-28 06:32:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是不是哪个ALC889出现问题了
发表于 2015-2-28 09:14:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ALC889换了好几块还是这样,是不是主板上什么烧了。起因是后面输入3.5mm的插口的另一个头掉下了掉在220V的电源线上,意思就是3.5mm的一路进入220V交流电,出现的情况。
发表于 2015-2-28 09:21:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-2-28 09:22:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
求助大师们
发表于 2015-2-28 10:18:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
周边的电容看一下
发表于 2015-2-28 10:20:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
试一试其他版本驱动不行吗?
发表于 2015-2-28 10:27:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
周边的电容都换了吧,220V威力很大的
发表于 2015-2-28 10:34:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个驱动人生安装试试
发表于 2015-2-28 11:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耦合电容换下试试
发表于 2015-2-28 11:25:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外围电路还有故障。
发表于 2015-2-28 13:10:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
估计周边电容的事,我先换换试一试
发表于 2015-2-28 13:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
其他的驱动版本和驱动人生都试了不行,可能电容的问题。
发表于 2015-2-28 13:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看板条有断的没有
发表于 2015-2-28 14:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
伤到南桥就不好办了! 换驱动试试.
发表于 2015-2-28 16:37:42 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
另加块内置声卡 或者USB 声卡
发表于 2015-2-28 19:26:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加声卡一切正常
发表于 2015-3-1 10:40:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
现在用酷我音乐哪个Realtek高清晰音频管理器起作用。ALC周边的电容、电阻已检测没有发现坏的,是不是系统问题。
