查看: 5396|回复: 36
HP4436S在logo处停一秒不到反复重启,AMD的,搞不定了,求大神帮忙
发表于 2015-2-27 18:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4436S在logo处停一秒不到反复重启,开始以为是屏屏线问题,后排出,查一切供电正常,排出BIOS,CMOS电池有电,裸板点依旧,排出内存条。依次加热过桥和显卡,故障依旧。但拔掉内存电流停在1.06A,我怀疑是桥问题,单桥的。有没有大神遇到过的啊。望指点!!!!!!!
发表于 2015-2-27 19:49:14 | 只看该作者 �
拆掉网卡,声卡等外设
这些也会引起这样的状况么,没遇到过,我倒是比较怀疑桥  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:29
发表于 2015-2-27 19:57:33 | 只看该作者 �
先排除下外设吧 另外bios刷过了没有
哥子你说的外设时指那些,除了主板上的网卡声卡我都排除了,看原帖  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:27
发表于 2015-2-27 20:00:28 | 只看该作者 �
一般都是刷BIOS换桥了
BIOS刷过了,桥没现成的也没换  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:28
发表于 2015-2-28 09:27:43 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2015-2-27 19:57
先排除下外设吧 另外bios刷过了没有
发表于 2015-2-28 09:28:30 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-2-27 20:00
一般都是刷BIOS换桥了
BIOS刷过了,桥没现成的也没换
发表于 2015-2-28 09:29:29 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-2-27 19:49
拆掉网卡,声卡等外设
发表于 2015-2-28 09:35:28 | 只看该作者 �
你查看开关没有。我以前碰到一个也是出LOGO重启,发现是开关不好。我记的是DELL 开关和键盘是一体的。
后我把开关取了直接短接开机的故障依旧  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:50
发表于 2015-2-28 10:50:57 | 只看该作者 �
后我把开关取了直接短接开机的故障依旧
哪应该就是桥的问题了。换个试试吧。  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:11
发表于 2015-2-28 11:11:41 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2015-2-28 10:50
后我把开关取了直接短接开机的故障依旧
哪应该就是桥的问题了。换个试试吧。
发表于 2015-2-28 11:15:58 | 只看该作者 �
BIOS  刷过了,在拆外设啊
发表于 2015-2-28 11:22:24 | 只看该作者 �
屏有没有换过?
请朋友看原帖  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:44
发表于 2015-2-28 11:26:37 | 只看该作者 �
排除外接设备
发表于 2015-2-28 11:29:17 | 只看该作者 �
先把外设全部拿掉试试
发表于 2015-2-28 11:44:36 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-2-28 11:22
屏有没有换过?
请朋友看原帖
发表于 2015-2-28 13:25:59 | 只看该作者 �
先把外设排下吧   再弄桥
发表于 2015-2-28 13:39:02 | 只看该作者 �
吧外设去了不行就果断桥吧
发表于 2015-2-28 14:25:39 | 只看该作者 �
BIOS 试试看
兄弟,把原帖看完了再回复,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-28 14:50
发表于 2015-2-28 14:50:38 | 只看该作者 �
兄弟,把原帖看完了再回复,谢谢
发表于 2015-3-23 14:06:48 | 只看该作者 �
我手上也有一台,死LOGO的,也是搞不定
