楼主: dskfl;dskl;
HP4436S在logo处停一秒不到反复重启,AMD的,搞不定了,求大神帮忙
发表于 2015-4-6 12:56:41 | 只看该作者 �
学习·了
发表于 2015-5-2 16:47:15 | 只看该作者 �
我也有一台,还在搞在
发表于 2015-6-1 14:11:22 | 只看该作者 �
不接开关排线就会反复掉电重启
发表于 2015-10-30 11:47:22 | 只看该作者 �
感觉BIOS的关系大。
发表于 2015-10-30 12:00:31 | 只看该作者 �
二级转换电压查一下
发表于 2015-11-15 10:32:37 | 只看该作者 �
楼主解决没有。。我手上和你一模一样
发表于 2015-11-16 15:23:49 | 只看该作者 �
吹吹就好了
发表于 2015-11-16 16:16:03 | 只看该作者 �
供电芯片坏也会/
发表于 2015-11-16 16:35:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2015-11-16 17:00:37 | 只看该作者 �
先仔细看看主板上的电容电阻有有没有什么异常
发表于 2015-11-16 17:01:30 | 只看该作者 �
换北桥;额。。。。
发表于 2015-11-18 13:07:21 | 只看该作者 �
换桥吧 楼主
发表于 2015-11-22 11:33:56 | 只看该作者 �
我手上现在就有一台换了显卡,换了桥,拆掉网卡,拆掉声卡,刷过BIOS还是一个鸟样,卡LOGO还是卡LOGO,桥218-0755042
发表于 2015-11-22 14:22:10 | 只看该作者 �
换个桥……
发表于 2015-11-22 18:01:10 | 只看该作者 �
能进pe正常的话  就是系统了   如果pe进不去  一般是桥或显卡
发表于 2015-11-22 18:09:43 | 只看该作者 �
看看供电正常吗
发表于 2015-11-22 18:42:59 | 只看该作者 �
卡LOGO是不是卡52代码,这个可能是时钟引起的
