查看: 2761|回复: 13
实测N12M-GE-S-B1可以代换N10M-GS2-S-A2
发表于 2015-2-26 22:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想G450AX 内接不显外接显,使用外接显示器一段时候后显卡驱动安装不了送修,重新植球还是一样,显卡是N10M-GS2-S-A2,手里没有备货,看到N12M-GE-S-B1 电容位置相同就代换试验下!BGA过程中掉了3个点补了一个点,因为试验所以NGA和补点没拍照。
版号
原机显卡
新换显卡
发表于 2015-2-26 22:43:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NV越来越坑爹了
发表于 2015-2-27 09:22:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个我还没有敢试过,楼主的经验可以参考
发表于 2015-2-27 09:30:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
学习了,以后修到注意了
发表于 2015-2-27 10:06:03 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
以后缺货可以代换了
发表于 2015-2-27 10:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个都不可,不敢换
发表于 2015-2-27 10:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样也行呀,,
发表于 2015-2-27 10:58:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以哦,这都能换了
发表于 2015-2-27 10:59:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
核心代码一样吗
发表于 2015-2-27 11:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
外接显存不一样吧
发表于 2015-2-27 11:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种显卡 基本上有些可以通用,有些机器 就不行了
发表于 2015-2-27 11:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就没人给加个分
发表于 2015-2-27 11:45:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样稳定吗
发表于 2015-2-27 13:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡压力测试12小时了没异常
