查看: 2091|回复: 18
IBM T60集显不触发,非通病
发表于 2015-2-26 12:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看这波形什么问题,滤波电容,电感,上下管,主芯片,FB电路都查了,这是待机3.3V
发表于 2015-2-26 13:19:06 | 只看该作者 �
开机键是不是在 键盘上,要是的 话换个键盘试下吧
发表于 2015-2-26 13:26:42 | 只看该作者 �
什么情况呀。没有把问题说清楚。没用过这种示波器不好意思
发表于 2015-2-26 13:55:42 | 只看该作者 �
从波形看  3.3V最高上到了3.56V后就掉了    反馈电阻看看吧   先确定下有没有短路
发表于 2015-2-26 14:21:31 | 只看该作者 �
楼主想表达什么?
发表于 2015-2-26 14:40:00 | 只看该作者 �
换键盘试过了吗
发表于 2015-2-26 14:42:03 | 只看该作者 �
换版一百块
发表于 2015-2-26 14:51:44 | 只看该作者 �
换开机键替换试试
发表于 2015-2-26 15:11:02 | 只看该作者 �
故障不详细啊
发表于 2015-2-26 15:48:15 | 只看该作者 �
我也想求一个
发表于 2015-2-26 16:03:09 | 只看该作者 �
故障都没说清楚吧 怎么看
发表于 2015-2-26 16:21:53 | 只看该作者 �
有时换一个键盘试下阿,
发表于 2015-2-26 17:01:27 | 只看该作者 �
镊子短接下键盘接口上的开机电压,板子问题直接换板子 便宜
发表于 2015-2-26 17:07:46 | 只看该作者 �
什么测试信息都没,怎么帮你,看我以前发的帖子,有维修思路    定能帮你秒杀,不要问我是谁,我叫好人哥
发表于 2015-2-26 17:08:59 | 只看该作者 �
电容的可能性比较大些
发表于 2015-2-26 17:18:02 | 只看该作者 �
主板老便宜了
发表于 2015-2-26 18:47:29 | 只看该作者 �
楼主厉害  只叹不如
发表于 2015-2-26 19:45:00 | 只看该作者 �
从波形看是待机3.3V已出了,但马上掉电了!可能是待 机3.3V滤波电容,负载严重短路造成的,也有可能是待机5V的问题,关键是要看哪一路供电先掉。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-26 19:54:51 | 只看该作者 �
这波形没有问题
