查看: 2711|回复: 9
华硕P5G41T-M LX3 主板跑2A
发表于 2015-2-25 16:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX3 主板跑2A ,BIOS刷过,旁边822换过 时钟芯片822换过。故障依旧,过内存了。挑内存必需双面闪存3代 才能过,单面闪存 1600 跑 E1。不放内存跑E0 ,cpu换过北桥加过了故障依旧。求大神给灵感。。。
补充内容 (2015-9-16 15:39):
已解决 网卡故障,摘了就正常跑马 开机~
发表于 2015-2-25 16:08:07 | 只看该作者 �
着急啊
发表于 2015-2-25 16:49:17 | 只看该作者 �
2A,显卡相关
发表于 2015-2-25 21:49:52 | 只看该作者 �
G41好像只能上1333的
发表于 2015-2-26 16:14:52 | 只看该作者 �
呵,换一条内存试试……。
发表于 2015-3-28 09:59:01 | 只看该作者 �
故障已解决,是网卡坏了,吹下来就亮机了
2A一般都能显示了。要不就是输出电路有问题。这个搞起来应该不难。  详情 回复 发表于 2015-3-28 11:27
发表于 2015-3-28 11:27:47 | 只看该作者 �
zh19831031 发表于 2015-3-28 09:59
故障已解决,是网卡坏了,吹下来就亮机了
发表于 2015-3-28 12:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 12:42:42 | 只看该作者 �
网卡坏了 跑2A学习了 这个很奇怪 但是修好就对了 一般按照道理来说过了内存就是显卡
发表于 2015-3-28 18:34:29 | 只看该作者 �
华硕2A就是显卡,88就是北桥。你打下PCI-E和VGA接口的阻值看看吧。我没搞过北桥,不过朋友搞过。建议拆掉所有外设,并且更换时钟后再判定北桥。。。
