查看: 2994|回复: 34
联想G430上电故障
发表于 2015-2-24 22:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想G430,待机0.02,正常,触发后只到0.03。烤南桥后发现能正常触发上电,于是换了南桥,在南桥区域温热时,可以正常上电开机(这个情况反复烤板试过),但是一冷后,故障依旧。有没有朋友遇到过这样的情况
发表于 2015-2-24 22:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线等各位高手指
发表于 2015-2-24 23:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
仔细看看南桥附近有什么开机方面的元件,你加热南桥时也加热了它们。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-25 01:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我说你这个板子不是南桥问题是晶振的问题我去年维修过一台
发表于 2015-2-25 01:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以确定是晶振的问题?  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:14
发表于 2015-2-25 11:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该还是南桥的事
发表于 2015-2-25 13:50:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主是否是电容 漏电了。 VCCRCT  ,南桥的32k的晶振 是否提振  ,rsmrst  ,vccsus3-3 是否都正常了。
还有个V5REFSUS  详情 回复 发表于 2015-2-25 19:39
发表于 2015-2-25 13:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是南桥问题。楼上说的对,你看看周边元件。有没有坏的。。
发表于 2015-2-25 14:25:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RTC模块的供电看下是否正常
发表于 2015-2-25 14:56:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主解决没?我也遇到过这个情况没解决
发表于 2015-2-25 19:39:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有个V5REFSUS
发表于 2015-2-25 22:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能哪个原件虚汗焊   或者性能不良比如电阻
发表于 2015-2-26 08:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这种问题查的比较麻烦,要有耐心,查看3.3待机是不是正常
发表于 2015-2-26 09:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主有结果没,问题到底解决没
发表于 2015-3-1 22:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机子问题第二天解决了,是换了晶振修复就可以了。到今天 客人没有回来说不行。估计应是解决了
我和你一样的问题 换 了 晶振 好了 可是装机后还是一样的问题了。。 郁闷  详情 回复 发表于 2015-3-21 18:57
发表于 2015-3-2 10:01:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥晶振。还有周边的电阻电容都有可以导制这中情况
发表于 2015-3-21 18:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-3-21 19:02:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板子不是一百多块钱嘛,换吧
发表于 2015-3-21 19:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机正常触发不了  怎么个维修思路啊
发表于 2015-3-21 19:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏
我有同样的遭遇 问题更楼主一样 我是加焊BIOS 芯片好的
不会吧 我刷了BIOS 拆了 又按 还不好使  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:05
