ZXCVWtest
查看: 4437|回复: 21
板子烧了,大家看看什么原因?
发表于 2008-12-14 02:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新到手的V星845二手主板上电就烧了,是否
1.有金属碎屑引起短路?
2.本来就是块坏板,因为板子后面有裂纹(为什么来前没烧?)?
3.运输途中磕碰损坏,但是外观上除了反面有裂纹没其它异常?
盼高手现身解答
发表于 2008-12-14 02:32:46 | 只看该作者 �
烧了什ム?烧了条毛吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 不遵守版规
发表于 2008-12-14 02:34:24 | 只看该作者 �
楼上没事不要来捣乱!!!
发表于 2008-12-14 03:55:01 | 只看该作者 �
内存供电管挂了
技嘉这个主板的通病
另外烧成这个样子90%是因为短路 通常反插内存就会这样
发表于 2008-12-14 06:41:31 | 只看该作者 �
说得不清楚,什么本来就是板坏板,如果是板坏板烧成这样也没什么奇怪的
发表于 2008-12-14 09:57:48 | 只看该作者 �
技嘉的这种板都坏这,没什么奇怪的
发表于 2008-12-14 11:10:14 | 只看该作者 �
技嘉的烧二极管跟内存供电管的太多了 。
发表于 2008-12-14 11:29:00 | 只看该作者 �
内存反方向差吗??
发表于 2008-12-14 20:00:54 | 只看该作者 �
能说得再详细些吗?是什么地方短路,哪两个引脚短路的?
我当时没插内存,这也会烧板吗?
发表于 2008-12-14 20:14:05 | 只看该作者 �
是技嘉的通病吗?我的是865,不知道会不会挂
发表于 2008-12-14 20:25:01 | 只看该作者 �
即使不插反也有可能会烧。但一般不会像楼主这样烧得很厉害。
发表于 2008-12-14 23:38:50 | 只看该作者 �
可以修,换掉二极管和供电管 一般情况下都OK
发表于 2008-12-14 23:44:03 | 只看该作者 �
很明显是技嘉的板
烧那东西也是正常的
发表于 2008-12-15 15:36:04 | 只看该作者 �
我有2块技嘉的1块865烧了2只场管换上还是没反应,是否pow芯片坏了?1快845的bios报错,怎么刷进去?(它已经无法到达软驱了)?
发表于 2008-12-15 18:59:43 | 只看该作者 �
想拿到场里修,不知道值不值?
发表于 2008-12-15 19:43:23 | 只看该作者 �
明明是块技嘉的板子,楼主为何说是V星..
发表于 2008-12-15 20:52:22 | 只看该作者 �
换后是否还烧
是不是槽子内短路
发表于 2008-12-15 23:33:33 | 只看该作者 �
原帖由 张红海 于 2008-12-15 20:52 发表
换后是否还烧
是不是槽子内短路
还没换,不知道原因,换了还是烧
发表于 2008-12-15 23:35:55 | 只看该作者 �
原帖由 享用我的姓 于 2008-12-15 19:43 发表
这位仁兄,我已经在短消息里回答你了,该板的IO芯片是
IT8712F-A
发表于 2008-12-15 23:49:22 | 只看该作者 �
应该是短路引起的,;要换同样型号的管子比较困难的
