查看: 2996|回复: 8
ga-945gzm-s2 代码:16,第6位第一个64K RAM故障。
发表于 2015-2-24 13:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度 来自 印度
ga-945GZM-S2
code:. 16, 6 first 64K RAM failure
All voltages are normal. VRM, memory, SB, NB, clock.
The new BIOS update, but to no avail. After CHAGE processor.
It's the perfect display board is running.
发表于 2015-2-24 13:29:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没看明白怎么回事啊,修好了吗
发表于 2015-2-24 13:41:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
所有的电压都正常,BIOS有更新,大概是这个意思。
发表于 2015-2-24 14:02:56 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
第6位第一个64K RAM故障 不知道这个第一个 64K代表什么。
发表于 2015-2-24 14:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的意思是主板不过内存?
发表于 2015-2-24 14:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
诊断卡挺特别的!不知代表什么意思。
发表于 2015-2-24 15:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多刷几个BIOS程序试试吧。
发表于 2015-2-24 16:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显摆E文:
译文:主板型号,ga-945GZM-S2
code:. 16, 6 first 64K RAM failure 错误代码:16,6第一个64K缓存失败
以后就是:VRM(处理器供电)、内存、南桥、北桥、时钟,所有电压正常
BOIS已升级更新,无效,更换处理器后,
维修正常!
发表于 2015-2-24 16:05:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不懂英文,不知到什么意思。
