查看: 27869|回复: 8
[创维]
32E320W屏闪亮后黑屏
发表于 2015-2-23 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32E320W背光闪亮后黑屏,背光驱动IC为AP3041M-G1,供电26V正常,开机后LED灯电压由24V升压到90V正常,灯管驱动场管G极电压只一闪就无,紧接着升压电路停止工作。求AP3041M-G1的资料跟此板的电路图,板号为168P-P32EXM-51   5800-P32EXM-0700。另AP3041M-G1有什么IC可以代换吗?
发表于 2015-2-23 16:53:39 | 只看该作者 �
开机后LED灯电压由24V升压到90V正常后瞬间无输出,应是过流保护了,查查取样电阻有无异常。
会不是电压过高了?供电是26.5V,升压后测得电压到了98V+。取样电阻全部测试无异常。  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-23 18:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-23 22:16:33 | 只看该作者 �
查下是不是过流了
取样都查完了,现在就四样了,IC,灯、升压二极管、开关MOS管。过流怎么查?没有相关 的IC资料。取样电阻直接短路也没用。  详情 回复 发表于 2015-2-24 08:58
发表于 2015-2-24 08:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-24 11:07:08 | 只看该作者 �
那就一样一样查下去,怀疑背光,就拆出来看看,
发表于 2015-2-27 12:20:48 | 只看该作者 �
LED灯珠坏得几率低,换升压吧
发表于 2015-2-28 09:31:39 | 只看该作者 �
学习实践中
发表于 2015-2-28 18:20:01 | 只看该作者 �
IC、升压二极管、开关MOS更换无效
