查看: 19444|回复: 10
[联想]
不同品牌、尺寸的电视液晶屏,如果分辨率相同,可以互换吗?
发表于 2015-2-22 12:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不同品牌、尺寸的液晶屏,如果分辨率相同,可以互换吗?电视主板能支持吗?屏参可以兼容吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-2-22 12:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能 屏有好几种
发表于 2015-2-22 13:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行,我试过,它和显示器的液晶屏代换不一样
发表于 2015-2-22 14:58:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们指点。我试过一片友达屏,和LG屏就可以完美互换。不同品牌、尺寸的液晶屏,分辨率相同,可以互换的概率有多大?有什么规律吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-2-22 17:23:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有数据位数不一样。
发表于 2015-2-22 22:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的能有的不能
发表于 2015-2-24 11:15:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不能一概而论,接口相同的感觉大部分可以
发表于 2015-2-25 22:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不能,引脚定义不一样
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-2-26 11:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口一样引脚定义一样才能
发表于 2015-3-5 16:00:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
分辨率一样 屏线接口定义一样一般就能代换
发表于 2015-3-5 18:06:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不行的,哪有那么容易。
