查看: 12449|回复: 67
秒杀GA-770T 不跑码 IT8720F问题
发表于 2015-2-18 10:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旧末迎新之际 发上一例维修经验 首先给网友 维友 拜年啦 祝大家新春快乐,万事如意 更上层楼 心想事成!
GA-770T D3L 触发不跑码 上图 ............
另外 跟大家解释一下有些维友 看完不知道很迷惘, 说一下 这进来的信号和芯片标注的是有区别的 注意符号 进来 是 PWM_PWRGD  进入点是PWROK 在37脚发出的则是 VDDPWRGD发出后就变更为 VCCORE_PWOK , 我把这俩图上来 就知道为啥了吧  在楼下 图 里面 或者自行下载图纸分析  “解释一下 由于按照步骤时序去查 查到南桥没有供电,其实应该继续排查南桥为何没有供电的来源吧?在查到南桥的开启供电来源时,发现北桥也是使用 公共端 Q58    由于Q58没有导通 致使 Q278 南桥 Q279北桥 同时没有导通 然 Q58要想导通 就必须由 VCCORE_PWOK 来 开启 而VCCORE_PWOK 则是由 CPU管理芯片发出来的 查CPU管理芯片 又因为CPU管理芯片要工作 就必须有 VCC  PG EN和时钟 这几个重要条件 ,查实EN没有开启过来 因EN要开启 则是由桥和CPU 条件满足才会发出 ,故此暂时不理会 EN ,查的首要的条件是供电 量得有5V供电 那么这个芯片要正常工作 还需要的条件就是37脚的 VCCORE_PWOK 这个信号没有发出来 ,37脚要想发出来就得由34脚 的PWM_PWRGD进来  , 满足进来后才可以 ,所以必须先查出PWM_PWRGD的来源后这个来源也是PWROK   满足CPU这个管理芯片 ,才会发出37脚的VDDPWRGD,既然测量 34脚也没有电压过来 那就必须查实34脚 是由 I/O过来的 就这么简单 一步查一步的来源 找出真相 最后落实 I/O的出处 这没啥迷糊的 对吗 ? 而不是中途冤杀无辜的元器件 对吧?..........
说明 进来的信号 到达的位置号以及位置号发出的信号会变更信号名称 这个大家一定要注意 的问题 不要 一味的去查某一个信号点 然后不知道信号的改名 导致主板修不下去的问题 .........  这个顺序其实 是这样 南桥北桥供电----由Q58开启---Q58是由CPU管理芯片发出来的-----而CPU的管理芯片要发出VCCORE_PWOK 则是37脚发出 ------37脚要发出则是34脚要进来---34脚要进来就得由I/O的63脚发出给CPU管理芯片 这样才完成啦食物链 。  因为   I/O瘫痪啦   就造成CPU没接到34脚的信号 37脚也就不发出----37脚不发出导致Q58没有开启南北桥的EN开启电压 南桥内桥没有电压开启故CPU的管理芯片没有EN 开启 这其实就是一个  循环连接    一环套着一环  这么说 大家明白了吧
补充内容 (2015-2-19 19:52):
图纸密码 rmadept
补充内容 (2015-2-20 09:35):
图纸37楼
图纸密码不对,现在上传一个不要密码的——不懂拒绝
GA-770T-D3L_R881.pdf (933.97 KB, 下载次数: 116)
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11761020.5元2021-5-25 22:22
 会员8139000.5元2020-12-7 10:51
 会员12393730.5元2020-3-3 10:22
 会员12393730.5元2020-3-3 10:21
 会员11395900.5元2019-10-31 00:44
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +81 收起 理由
锐杰电脑3 + 2 莫非楼主是想改行做法官法官?可惜大才小用.
联科维修 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
诚信电脑ol + 1 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
clwxy + 5 赞一个!
恋缘梦 + 5 赞一个!
轻松邮包 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
不懂拒绝 + 8 赞一个!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-22 13:41:53 | 只看该作者 �
LZ,不好意思,我之前的言论可能确实有些过了,但是没有贬低你的意思。
不过看完帖子,总觉得有地方不对劲,特意下载图纸看了下,我也就这个故障来说下我的见解:
首先按照你的维修思路,查到南北桥没有供电,通过追查它们的EN信号到CPU供电芯片的37脚VDDPWRGD,然后你查CPU芯片的条件,供电正常,EN、PWROK、VDDPWRGD都为0V,EN先被你忽略,理由是桥和CPU 条件满足,37脚VDDPWRGD为低的原因是34脚PWROK也为低,最后你从34脚跑线到IO第63脚PWROK1这个信号,判定IO坏。
这里面有几个我很疑惑的地方:第一,CPU供电芯片的EN信号
它要内存供电正常,且PWROK1为高,EN才会为高,PWROK1来自IO,这信号要想为高,IO要供电正常还要收到电源灰色线的PWOK信号。(你从34脚跑线到这个信号,但是图纸上它们并不相连)
第二:CPU供电芯片37脚的VDDPWRGD信号,你觉得这个信号要PWROK为高才会有高电平,但是我觉得VDDPWRGD要比PWROK先为高(有待高手来验证),而VDDPWRGD是要CPU供电正常才会为高,EN为低,不会产生供电,VDDPWRGD自然也为低。而VDDPWRGD又是南北桥供电的EN信号,由此判断要CPU供电正常才会产生南北桥供电。
第三:第34脚PWROK这个信号
由上图见,PWROK受控于CPU_PG_SB,而CPU_PG_SB直接到南桥,桥里面的名字是LDT_PG
LDT_PG,这个信号,要全板的供电、始终都正常,且南桥收到pwr_good才会发出。所以我才判断PWROK要晚于VDDPWRGD产生。
最后总结上面这几个信号的顺序:
1、ISL6324供电、EN正常,产生CPU供电
2、芯片检测到CPU供电正常后,悬空37脚VDDPWRGD,使其被外部上拉作为南北桥供电的EN信号。
3、全板供电、时钟正常,桥发出LDT_PG,控制产生CPU_PG_SB、CPU_PWRGD。之后就是复位、跑码。
VDDPWRGD要比PWROK先为高(有待高手来验证),而VDDPWRGD是要CPU供电正常才会为高 已经验证  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:50
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
xj900905 + 5 楼主 分析图纸的能力强悍,且时序清晰
不懂调调 + 5 赞一个!
neco + 8 山寨
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-2-19 13:39:28 | 只看该作者 �
这个时序描述不对吧。电源管理芯片ISL6323是在24脚EN开启电压正常,且芯片本身供电正常,芯片在本身正常发出VCORE后,才由37脚VDDPWRGD发出VCORE_PWOK信号去开启桥和总线,同时芯片内部将34脚PWROK置高(但这个时候可以是低电平)。而24脚的EN受控与内存电压,而内存电压的开启受控于IO。这板估计内存电压也不正常吧?
34脚PWROK信号工作高低状态应该受控与IO芯片本身工作条件变化情况,即待机时候,PWROK信号应保持低电平状态,开机触发后,就会变成高电平状态,同时这个PWROK信号也是IO发给南桥复位工作的,但首先要接收到电源8脚过  详情 回复 发表于 2015-2-19 16:44
这里CPU供电应该是在VDDA 2.5V供电正常后出来的,即ISL 6323 24脚 EN开启信号工作高低电平状态也受控于这个单元电路主供电产生。  详情 回复 发表于 2015-2-19 16:35
这才是真正的AMD时序啊!叙述的再详细不过了。  详情 回复 发表于 2015-2-19 14:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-2-18 20:17:34 | 只看该作者 �
首先感谢楼主的热情发贴,AMD的电压时序是
内存供电——VDDA——VCORE——NB——SB
你那个板是没有CPU供电,然后CPU供电芯片的6323的EN信号不正常
EN信号受控于PWOK和IO的63脚PWROK1,
猜想是IO坏造成PWROK1不正常
最后还是希望楼主多发好贴
看到是AMD的时序,终于明白了楼主的意思了!  详情 回复 发表于 2015-2-19 14:36
发表于 2015-2-18 18:24:19 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-2-18 16:53
我看完全部内容,我的理论还乱了,好在哥坚持自己风格,我只能说楼主太有才了,呵呵
我把这俩图 上来 就知道为啥了吧  解释一下 由于按照步骤时序去查 查到南桥没有供电,其实应该继续排查能拿桥为何没有供电的来源吧?在查到南桥的开启供电来源发现北桥也是使用 公共端 Q58    由于Q58没有导通 致使 Q278 南桥 Q279北桥 同时没有导通 然 Q58要想到通 就必须由 VCCORE_PWOK 来 开启 而VCCORE_PWOK 则是由 CPU管理芯片发出来的 查CPU管理芯片 又因为CPU管理芯片要风作 就必须有 VCC  PG EN和时钟 这几个重要条件 ,查实EN没有开启过来 因EN要开启 则是由桥和CPU 条件满足才会发出 ,故此暂时不理会 EN ,查的首要的条件是供电 量得有5V供电 那么这个芯片要正常工作 还需要的条件就是37脚的 VCCORE_PWOK 这个信号没有发出来 ,37脚要想发出来就得由34脚 的PWM_PWRGD进来  , 满足进来后才可以 ,所以必须先查出PWM_PWRGD的来源后这个来源也是PWROK   满足CPU这个管理芯片 ,才会发出37脚的VDDPWRGD,既然测量 34脚也没有电压过来 那就必须查实34脚 是由 I/O过来的 就这么简单 一步查一步的来源 找出真相 最后落实 I/O的出处 这没啥迷糊的 对吗 ? 而不是中途冤杀无辜 对吧?..........
这里37脚应该是个开漏输出电源好信号,由DR175电阻提供上拉3.3V工作。  详情 回复 发表于 2015-2-18 20:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-2-18 10:56:44 | 只看该作者 �
lz的文才太给力了,过年了lz还在修板啊。
发表于 2015-2-18 12:20:10 | 只看该作者 �
哈哈,  楼主新年快乐啊,  太有才了,
发表于 2015-2-18 14:32:20 | 只看该作者 �
rmadept   密码错误
发表于 2015-2-18 14:34:50 | 只看该作者 �
新年快乐,太有才了
发表于 2015-2-18 15:18:37 | 只看该作者 �
楼主为什么要查找 CPU电源管理芯片 第34脚上 PWROK这个信号这个信号只是芯片引脚的定义。然而PWM_PWRGD这个信号才是给PWROK引脚高电平的信号
你要注意一下 进来的信号 的位置 在看发出去的信号名称 你就明白了 不要只看单方面的引脚定义 要 仔细看 进来的和发出去的 以及自身的位置信号名称  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:19
发表于 2015-2-18 16:38:31 | 只看该作者 �
为何还要查CPU的供电呢。南桥不工作,一直在S4状态,直接查开启南桥的条件,查到IO结果不一样么?望长者指明此处思路。过年了,你还工作,咱也要再学习
发表于 2015-2-18 16:39:05 | 只看该作者 �
楼主太有才了。谢谢分享。
发表于 2015-2-18 16:53:39 | 只看该作者 �
不是说你修错了,你的出发点是好的,只是不太适合迅维学员看而已,因为时序理论不一样,很容易错乱,我以为你是在修桥和总线供电没出来呢,  详情 回复 发表于 2015-2-18 21:26
我把这俩图 上来 就知道为啥了吧 解释一下 由于 公共端 Q58没有导通 致使 Q278 南桥 Q279北桥 同时没有导通 然 Q58要想到通 就必须由 VCCORE_PWOK 来 开启 而VCCORE_PWOK 则是由 CPU管理芯片发出来的 查CPU管理芯片  详情 回复 发表于 2015-2-18 18:24
发表于 2015-2-18 19:11:58 | 只看该作者 �
另外 注意的是 进来的信号 和芯片标注的是有区别的 注意符号 进来 是 PWM_PWRGD  进入点是PWROK 在37脚发出的则是 VDDPWRGD发出后就变更为VCORE PWOK 所以在此说明 进来的信号 到达的位置号以及位置号发出的信号会变更信号名称 这个大家一定要注意 的问题 不要 一味的去查某一个信号点 然后不知道信号的改名 导致主板修不下去的问题 .........
发表于 2015-2-18 19:15:35 | 只看该作者 �
楼主指的是IO引起的南北桥无供电吧?而非南北桥无待机供电!
下载了你提供的图纸,你说的密码:rmadept是错误的,文档打开密码究竟是什么呀?  详情 回复 发表于 2015-2-20 11:57
你都是金牌维客啦 就不用解释了吧 ? 当然不是 待机 你也看到了测量有待机 无开启供电 啊 .........  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:29
发表于 2015-2-18 19:19:43 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-2-18 15:18
楼主为什么要查找 CPU电源管理芯片 第34脚上 PWROK这个信号这个信号只是芯片引脚的定义。然而PWM_PWRGD这个 ...
发表于 2015-2-18 19:29:08 | 只看该作者 �
第一张图片右侧明明写着:由于IT8720F损坏,导致南北桥无待机。所以很多都以为你修的是无待机供电故障喽!但看内容分析应是无南北桥供电而已!  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:42
发表于 2015-2-18 19:42:32 | 只看该作者 �
对,对,问题应是南北桥有待机供电,只是无南北桥开启电压,致南北桥不出工作电压。  详情 回复 发表于 2015-2-20 12:22
恩 也许是我写错了 谢谢 提醒 不过 想更正 也为时晚矣 希望看官能理解过去才好  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:49
发表于 2015-2-18 19:49:41 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-18 19:42
第一张图片右侧明明写着:由于IT8720F损坏,导致南北桥无待机。所以很多都以为你修的是无待机供电故障喽 ...
发表于 2015-2-18 20:19:44 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-2-18 18:24
我把这俩图 上来 就知道为啥了吧  解释一下 由于按照步骤时序去查 查到南桥没有供电,其实应该继续排查 ...
开漏输出电源好信号是用来做什么的?  详情 回复 发表于 2015-2-20 12:16
发表于 2015-2-18 21:26:16 | 只看该作者 �
我还以为是INTEL芯片组呢,看到是AMD,不是应该直接戳到内存供电正常,VDDA正常,然后修CPU供电么,楼主理论知识还有待加强。  详情 回复 发表于 2015-2-21 12:23
发表于 2015-2-18 22:59:40 | 只看该作者 �
AMD的时序是 cpu先于桥 都受控于IO
