楼主: 佰诚科技
秒杀GA-770T 不跑码 IT8720F问题
发表于 2015-2-18 23:55:53 | 只看该作者 �
我还以为IO坏了,导致南北桥无供电呢?楼主理论还是要学习一下。
发表于 2015-2-19 07:31:12 | 只看该作者 �
轻松邮包 发表于 2015-2-19 01:04
首先感谢lz在30晚上还在为勤奋的同学们补课,谢谢,祝大家新年开鑫禄,羊年都发财,lz请教一下,pwm芯片是 ...
嗯,VCORE PWOK信号是CPU供电正常后发出的,而CPU VCORE电压则对应管理IC EN开启信号正常后才会产生的。
发表于 2015-2-19 08:02:47 | 只看该作者 �
希望楼主用同样风格说一说英特尔H67主板时序
发表于 2015-2-19 08:29:16 | 只看该作者 �
楼主高手,值得学习
发表于 2015-2-19 12:33:10 | 只看该作者 �
楼主高手,值得学习,图纸密码是多少呀???????????????????????
发表于 2015-2-19 13:21:59 | 只看该作者 �
AMD的电压时序是
内存供电——VDDA——VCORE——NB——SB
发表于 2015-2-19 13:39:28 | 只看该作者 �
这个时序描述不对吧。电源管理芯片ISL6323是在24脚EN开启电压正常,且芯片本身供电正常,芯片在本身正常发出VCORE后,才由37脚VDDPWRGD发出VCORE_PWOK信号去开启桥和总线,同时芯片内部将34脚PWROK置高(但这个时候可以是低电平)。而24脚的EN受控与内存电压,而内存电压的开启受控于IO。这板估计内存电压也不正常吧?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-2-19 14:29:16 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2015-2-19 13:39
这个时序描述不对吧。电源管理芯片ISL6323是在24脚EN开启电压正常,且芯片本身供电正常,芯片在本身正常发 ...
这才是真正的AMD时序啊!叙述的再详细不过了。
发表于 2015-2-19 14:32:15 | 只看该作者 �
楼主独辟蹊径 的表达方式 ,看着很生动!如果把板子的芯片组及时序表述一下就更完美了!
发表于 2015-2-19 14:36:30 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-2-18 20:17
首先感谢楼主的热情发贴,AMD的电压时序是
你那个板是没有CPU供 ...
看到是AMD的时序,终于明白了楼主的意思了!
发表于 2015-2-19 16:35:31 | 只看该作者 �
这里CPU供电应该是在VDDA 2.5V供电正常后出来的,即ISL 6323 24脚 EN开启信号工作高低电平状态也受控于这个单元电路主供电产生。
发表于 2015-2-19 16:44:54 | 只看该作者 �
34脚PWROK信号工作高低状态应该受控与IO芯片本身工作条件变化情况,即待机时候,PWROK信号应保持低电平状态,开机触发后,就会变成高电平状态,同时这个PWROK信号也是IO发给南桥复位工作的,但首先要接收到电源8脚过来的PG信号才会发出。
发表于 2015-2-20 09:21:32 | 只看该作者 �
楼主的思路非常清晰,感谢分享。
发表于 2015-2-20 10:32:51 | 只看该作者 �
反反复复看了好多遍才看明白。
发表于 2015-2-20 10:40:29 | 只看该作者 �
楼主能否告知密码,你后来发的我怎么也打不开,再次感谢
发表于 2015-2-20 11:44:14 | 只看该作者 �
这个帖子解释得很详细,非常适合基础差的新手学习。有种层层剥笋的感觉。
发表于 2015-2-20 11:49:05 | 只看该作者 �
迅维网可否统一要求上传的帖子图片像素,这个像素应该能让浏览者放大看小元件时能清楚地看到元件的标识、引脚,否则有些帖子的图片一放大一片模糊,很难和文字描述对号入座,影响读者的使用体验。
发表于 2015-2-20 11:57:31 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-18 19:15
楼主指的是IO引起的南北桥无供电吧?而非南北桥无待机供电!
下载了你提供的图纸,你说的密码:rmadept是错误的,文档打开密码究竟是什么呀?
发表于 2015-2-20 12:09:00 | 只看该作者 �
这个IT8720F的63脚发出PWROK的工作条件有哪些?是待机电压(这个IO是3VSB或者5VSB还是两者同时有)、RSMRST#、PWRBTN#这三个条件吗?
发表于 2015-2-20 12:16:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-18 20:19
这里37脚应该是个开漏输出电源好信号,由DR175电阻提供上拉3.3V工作。
开漏输出电源好信号是用来做什么的?
一般是芯片工作条件满足后内部输出的信号,外部经过电阻上拉进行高电平工作。  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:01
