楼主: 佰诚科技
秒杀GA-770T 不跑码 IT8720F问题
发表于 2015-2-20 12:22:55 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-18 19:42
第一张图片右侧明明写着:由于IT8720F损坏,导致南北桥无待机。所以很多都以为你修的是无待机供电故障喽 ...
对,对,问题应是南北桥有待机供电,只是无南北桥开启电压,致南北桥不出工作电压。
发表于 2015-2-20 21:01:51 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2015-2-20 12:16
开漏输出电源好信号是用来做什么的?
一般是芯片工作条件满足后内部输出的信号,外部经过电阻上拉进行高电平工作。
发表于 2015-2-21 12:23:25 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-2-18 21:26
不是说你修错了,你的出发点是好的,只是不太适合迅维学员看而已,因为时序理论不一样,很容易错乱,我以 ...
我还以为是INTEL芯片组呢,看到是AMD,不是应该直接戳到内存供电正常,VDDA正常,然后修CPU供电么,楼主理论知识还有待加强。
晕 那么简单 还发毛帖子 ? 自己一点都看不出 你还真的去加强 还是迅维学员呢 可惜 可惜 啦  详情 回复 发表于 2015-2-21 23:49
发表于 2015-2-21 23:49:45 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2015-2-21 12:23
我还以为是INTEL芯片组呢,看到是AMD,不是应该直接戳到内存供电正常,VDDA正常,然后修CPU供电么,楼主 ...
发表于 2015-2-22 10:32:42 | 只看该作者 �
楼主的技术没的说,只是图纸………………太…………。密码也不对,反复下了好的次就是打不开,金币用的到不少,一点作用也没有,要发就发个好用的,要么就不发,你说对不
发表于 2015-2-22 11:01:43 | 只看该作者 �
楼主经验丰富继续努力祝你新年快乐
发表于 2015-2-22 11:23:25 | 只看该作者 �
这样修,你们能收多少钱,现在给同行修台式机主板,都是二三十块,也难得搞了
发表于 2015-2-22 13:41:53 | 只看该作者 �
LZ,不好意思,我之前的言论可能确实有些过了,但是没有贬低你的意思。
不过看完帖子,总觉得有地方不对劲,特意下载图纸看了下,我也就这个故障来说下我的见解:
首先按照你的维修思路,查到南北桥没有供电,通过追查它们的EN信号到CPU供电芯片的37脚VDDPWRGD,然后你查CPU芯片的条件,供电正常,EN、PWROK、VDDPWRGD都为0V,EN先被你忽略,理由是桥和CPU 条件满足,37脚VDDPWRGD为低的原因是34脚PWROK也为低,最后你从34脚跑线到IO第63脚PWROK1这个信号,判定IO坏。
这里面有几个我很疑惑的地方:第一,CPU供电芯片的EN信号
它要内存供电正常,且PWROK1为高,EN才会为高,PWROK1来自IO,这信号要想为高,IO要供电正常还要收到电源灰色线的PWOK信号。(你从34脚跑线到这个信号,但是图纸上它们并不相连)
第二:CPU供电芯片37脚的VDDPWRGD信号,你觉得这个信号要PWROK为高才会有高电平,但是我觉得VDDPWRGD要比PWROK先为高(有待高手来验证),而VDDPWRGD是要CPU供电正常才会为高,EN为低,不会产生供电,VDDPWRGD自然也为低。而VDDPWRGD又是南北桥供电的EN信号,由此判断要CPU供电正常才会产生南北桥供电。
第三:第34脚PWROK这个信号
由上图见,PWROK受控于CPU_PG_SB,而CPU_PG_SB直接到南桥,桥里面的名字是LDT_PG
LDT_PG,这个信号,要全板的供电、始终都正常,且南桥收到pwr_good才会发出。所以我才判断PWROK要晚于VDDPWRGD产生。
最后总结上面这几个信号的顺序:
1、ISL6324供电、EN正常,产生CPU供电
2、芯片检测到CPU供电正常后,悬空37脚VDDPWRGD,使其被外部上拉作为南北桥供电的EN信号。
3、全板供电、时钟正常,桥发出LDT_PG,控制产生CPU_PG_SB、CPU_PWRGD。之后就是复位、跑码。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
xj900905 + 5 楼主 分析图纸的能力强悍,且时序清晰
不懂调调 + 5 赞一个!
neco + 8 山寨
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-2-22 16:27:20 | 只看该作者 �
楼主思路很明确啊
发表于 2015-2-24 16:37:46 | 只看该作者 �
給份這片主機板的開機流程,大家可以更清晰了解
770T-D3L_Rev 1 power quence.pdf
97.93 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-25 17:27:26 | 只看该作者 �
新手来学习。
发表于 2015-2-25 21:11:19 | 只看该作者 �
看糊涂了,按照上电时序来修就行了啊,内存---VDDA---CPU---桥--总线供电。先修CPU供电才是正道,CPU没有EN,没出CPU供电,就先把CPU供电修出来。一样可以查到IO坏吧
发表于 2015-2-25 23:40:46 | 只看该作者 �
高手,细心、认真。
发表于 2015-2-26 06:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编辑文字可不是好弄的大家多多鼓励
发表于 2015-2-28 14:29:54 | 只看该作者 �
信号修这就是头痛呀。修个上网本 上电时序有点看不懂。
发表于 2015-2-28 16:58:11 | 只看该作者 �
我来围观一下。慢慢学习
发表于 2015-3-1 10:04:38 | 只看该作者 �
大神就是大神  受教了
发表于 2015-3-1 10:36:50 | 只看该作者 �
这板子看起来好新  新主板不好修 没想到最后居然是IO坏了
发表于 2015-3-1 11:19:14 | 只看该作者 �
看帖回帖是美德
发表于 2015-3-1 11:34:38 | 只看该作者 �
好详细啊  lZ辛苦了
