查看: 10509|回复: 89
联想L-A690 ver2.0档D1代码维修记录
发表于 2015-2-17 06:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来一块V星代工的联想L-A690 ver2.0的板子,说是点不亮,心想估计又是CMOS电池电压低的问题吧,但拿表测了下CMOS电池电压,是2.95V,这没问题。使用假负载常规检查了下,供电、时钟、复位这些一切正常。好吧,上真U和内存,正常触发后,跑几个码就掉电了,再点开关键,这次不掉电了,但跑几个码后,档代码D1(不是D0哦),然后点重启键,居然关机了。但又试了下,触发档D1后,短接开关针是能够正常关机的。
BIOS当然是刷过了,但还是档D1。既然档D1,那么先测量内存的工作条件,但内存的SPD电压、负载电压、SMBCLK、SMBDATA这些都正常,但为什么会档D1代码,不过内存呢?
测量桥电压这些也正常。
好吧,再查细一点,使用假负载又测量了全部AD线的情况,阻值情况也全部正常,看来和桥关系不大,不是北桥虚焊引起的。因为点复位键会关机,这不正常,我只能怀疑V星的MS-6G芯片和IO芯片W83627DHG了。但测量了下MS-6G和W83627DHG的一些脚位,没有发现什么问题。有点没思路了,只能死马当成活马医。
首先换了一片好的MS-6G芯片,但故障情况依旧,仍然是档D1,又换了片IO芯片W83627DHG-A上去,心里期待有奇迹发生,但现实很残酷,还是档D1,故障情况没有丝毫变化。这说明原来板上的MS-6G和W83627DHG都是好的,但被我错杀了。
(业余维修,焊工很差,见笑了)
有点抓狂了,还是抽只烟梳理下头绪。该测的我基本都测了,主板能跑码,说明供电、时钟、复位这些都没问题,但还有什么是容易被我忽略的呢?记得上次修技嘉的P31不跑码的板,我忽略了CPU的两条时钟,结果绕了一大圈,差点阴沟里翻船,那这次会不会又是时钟惹的祸?
说干就干,排查方向转向时钟,测PCI时钟1.78V,正常,PCIE0.41V,正常;
都跑码了,CPU、南、北桥的肯定正常,不测了。
还有IO的48M时钟,一测W83627DHG的18脚的SIO_CLK,发现情况了,怎么只有0.12V,正常应该是1.7-1.8V左右啊。马上打开图纸看看
这个SIO_CLK来自时钟芯片的第6脚,中间经过一个33欧的电阻R159
实测R159接时钟第6脚的那端电压为2.2V,这说明时钟芯片正常发出了48M的时钟,但R159的另一端电压却只有0.12V
断电测量这个R159电阻,阻值已经接近无穷大,这个33欧的电阻坏了。重新换了一个33欧的电阻后,R159一端1.9V,一端1.78V,SIO_CLK终于恢复正常。
然后,就是这样了......
维修总结:
从本例中可以看出,IO芯片W83627DHG的48M时钟如果不正常,会造成档代码D1,所以IO的48M时钟应该列入维修检查的必测点之一,而不能只简单测PCI、PCIE和CPU的时钟正常后,就认为时钟正常了。在其它板上,如果IO芯片W83627DHG的48M时钟不正常,可能会引起不跑码或者档D0,比如华硕的P5KPL SE。
仓促写成,错谬之处还请见谅!
最后祝兄弟们新春快乐!
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
维大 + 8
nsxt99 + 5 赞一个!
neco + 2 山寨
zhx65257855 + 5 很给力!
佰诚科技 + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2015-2-17 15:34:37 | 只看该作者 �
不错了,一般很少有人去测IO的时钟了,测了IO总复位就不错了,
发表于 2015-2-17 15:03:52 | 只看该作者 �
说的很好呀,让我很受启发.
发表于 2015-2-17 15:31:03 | 只看该作者 �
图文并茂,不错,lz应该是大师级哪相业佘选手。
发表于 2015-2-17 15:35:49 | 只看该作者 �
楼主思路清晰!总结的也很有道理!有个疑惑,就是供电,时钟,复位三步检修流程,个人感觉复位的产生与供电有直接的关系,因为供电PG都正常了才有复位,却与时钟没有多大关系,但很多人说供电,时钟必须都正常了才会有复位的,楼主的案例能弄说明他们的观点是错误的,或者说是不准确的?
供电、时钟、复位三步检修流程是大家从长期的维修实践中总结出来的,这没有什么问题。但每个人对这个流程的理解可能不一样。这里的时钟我理解的是指主要时钟,比如南北桥的时钟,如果南北桥的时钟不正常,即使供电和  详情 回复 发表于 2015-2-17 16:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 俺也想知道
发表于 2015-2-17 15:38:22 | 只看该作者 �
lz应该是大师级哪相业佘选手。
发表于 2015-2-17 15:39:05 | 只看该作者 �
楼主过年还上班呢
发表于 2015-2-17 16:08:27 | 只看该作者 �
手头有张梅捷a88g-gr也是当d1    原本不跑马   换了时钟后就挡d1了
发表于 2015-2-17 16:47:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-17 15:35
楼主思路清晰!总结的也很有道理!有个疑惑,就是供电,时钟,复位三步检修流程,个人感觉复位的产生与供电 ...
供电、时钟、复位三步检修流程是大家从长期的维修实践中总结出来的,这没有什么问题。但每个人对这个流程的理解可能不一样。这里的时钟我理解的是指主要时钟,比如南北桥的时钟,如果南北桥的时钟不正常,即使供电和PG正常,也不会正常复位的,只有主要时钟正常了,正常复位的条件才具备了。而在缺少图纸的情况下,通过测量比较好测的PCIE和PCI时钟,可以间接判断出时钟是否正常开启及工作是否正常等。像CPU的两条时钟和IO的两条时钟及USB的时钟这些如果不正常,不会造成不复位,但会造成有复位不跑码或档代码。
高人呀!理论与实践都有过而不及!佩服。楼主一番话使俺茅塞顿开。  详情 回复 发表于 2015-2-17 17:25
发表于 2015-2-17 17:16:03 | 只看该作者 �
谢谢大侠给的维修要点---这个归类可以算是时钟不满足吧
发表于 2015-2-17 17:25:34 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2015-2-17 16:47
供电、时钟、复位三步检修流程是大家从长期的维修实践中总结出来的,这没有什么问题。但每个人对这个流程 ...
发表于 2015-2-17 18:21:25 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰。
发表于 2015-2-17 18:39:22 | 只看该作者 �
说明楼主原理扎实,分析能力非常强
发表于 2015-2-17 18:40:52 | 只看该作者 �
平时修主板没有这样仔细,这是个比较好的案例
发表于 2015-2-19 23:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真心不错,这么小问题都查到
发表于 2015-2-20 07:56:39 | 只看该作者 �
维修很细心,R159电阻在这里SIO_CLK信号通讯跳线连接作用。
发表于 2015-2-20 08:40:07 | 只看该作者 �
大师水平真高
发表于 2015-2-20 08:57:55 | 只看该作者 �
学习了,不过楼主能把板子清理下吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-2-20 14:25:40 | 只看该作者 �
学习了
