查看: 2095|回复: 12
HP. 6531S笔记本触控板不能用,随便乱动!!
发表于 2015-2-15 15:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是原装适配器,都有这样的现象,更换原装适配器并且重启后触控板可以很好的使用了,具体原因不知道!!希望得到大师的点拨!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gamma + 1
发表于 2015-2-15 16:13:08 | 只看该作者 �
那肯定是适配器没有原装的好呗!包括输出功率,波纹系统等都达不到标准要求。
发表于 2015-2-15 23:59:10 | 只看该作者 �
什么电源 大口带针 19V
发表于 2015-2-16 07:39:57 | 只看该作者 �
更换好点的适配器就会好。
发表于 2015-2-16 11:48:12 | 只看该作者 �
可能是适配器设计方面的不同吧!!!
发表于 2015-2-24 14:00:26 | 只看该作者 �
希望得到楼主信号级的分析说明
发表于 2015-2-24 14:26:10 | 只看该作者 �
山寨的适配器性能质标达不到笔记本的要求!
发表于 2015-2-24 15:16:12 | 只看该作者 �
不是原装的适配器电磁屏蔽普遍做的不好,加上输出电压不标准。既然原装的一切正常,说明机器应无问题。
发表于 2015-2-27 15:38:31 | 只看该作者 �
这个情况还没碰到过
发表于 2015-3-2 15:37:30 | 只看该作者 �
我只能这样说把   这是HP的特色   我的笔记本也是一样
发表于 2015-3-2 15:52:49 | 只看该作者 �
换个好一点的适配器
发表于 2015-3-2 15:52:50 | 只看该作者 �
HP适配器的特殊设计呗
发表于 2015-3-21 16:50:24 | 只看该作者 �
ec 问题
