查看: 2613|回复: 13
三星R428,无3.3V待机电压
发表于 2015-2-15 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
三星R428,通电待机0.07,电流偏大,无3V/5V输出,待机芯片RT8205A手触发烫,图纸上标明8205A和51125可以更换,立即更换一颗51125,仍无输出,同样发烫,直接查此芯片条件,VIN有19V,REV2.0,EN通过VDC两电阻分压输出5V也正常,查芯片的线性输出8脚无3.3V电压,17脚5V正常。按待机芯片工作条件来讲,有了电压,开启信号,基准,就应该有3/5V线性的,为什么没有呢,再换一颗还是相同,难道换芯片水平出问题了。奇怪的事,干脆再查3/5V的电感阻值,3.3为0,5V 105.刚才查51125的8脚也是为0,这是什么情况。以为3.3V线性滤波C坏,取下测量结果一样为0.取下3.3V电感,测量后级断路的,同时测量51125的3.3V线性脚对地仍为0,两个3.3V,不知道如何查了。高手支招。51125接连换了两颗都不出线性3.3V。
发表于 2015-2-15 16:50:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是要按时序来
这还按照什么时序?瞎说  详情 回复 发表于 2015-2-16 09:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-15 15:51:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把芯片拆了再量,还短的话肯定是后级了,短路还是很好搞的啊
发表于 2015-2-15 16:01:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看3.3去哪里了    用烧鸡大法
发表于 2015-2-15 16:07:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是3.3V  5V后级短路了
发表于 2015-2-15 16:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是说取下3.3V电感,测量后级断路的,还是短路的?如果是短路的,查后级,如果说断电感后芯片的3V线性输出脚依然对地为0,说是芯片或板层短路了。
发表于 2015-2-15 16:30:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
线性3V有问题,先解决这个问题
发表于 2015-2-15 20:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏
应该EC 有问题
发表于 2015-2-15 22:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病C145短路漏电都会引起待机芯片发烫
我上传的图纸你看了没  详情 回复 发表于 2015-2-15 22:10
发表于 2015-2-15 22:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上传的图纸你看了没
发表于 2015-2-15 23:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
肯定是后极短路了,烧吧。。
发表于 2015-2-16 09:21:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这还按照什么时序?瞎说
发表于 2015-2-16 09:22:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主查阅一下图纸看线性电压到达的地方,应该有短路
发表于 2015-3-13 10:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥背面的电容短路,修了两个了。不知道是不是通病,那贴纸的胶惹的祸。希望有对你有帮助。
