查看: 7551|回复: 37
映泰A770E3主板不跑码小修
发表于 2015-2-13 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       马上要放假了,今天接一台映泰A770E3的主板, 上电不跑码, 既然不跑码,那先测测供电吧,测内存供电为0V,断电打值为24欧,感觉不是很正常,台式机修的少,既然能开机,暂且认为正常吧, 看的内存供电芯片为FP6321a, 网上没有查到PDf 从论坛找到一块类似的图纸,查5脚VCC正常,7脚REFEN不正常,线路不好跑,去掉Q24,再上电,测内存供电1.5V已经正常了, 接着开始跑码,亮机了! 呵呵,又赚几十外快,  顺便说一下,这应该是通病,有不正确的地方希望大家指出。如果可以给加几分呗...
发表于 2015-2-15 17:55:34 | 只看该作者 �
关机时序应该是先停止SLP-S3#,使内存个供电停止输出,然后停止桥,总线,cpu等的供电,最后关机。去掉Q24后内存始终有输出,所以应该关不上机器。我曾经修过一台没有SLP-S3#的机器,直接在1.8Vsb上取的电,就关不上机器。
嗯,去掉Q24 内存供电在主板关机时候关闭会不受南桥本身工作控制,SLP-S3#信号在主板待机和关机状态下应为低电平状态有效,开机触发时候,则为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-2-14 22:07:14 | 只看该作者 �
B极会有一个5V的控制,让你一摘Q24也就没有控制。所以芯片正常了,有可能会出现像楼上的解释,关机变成重启
摘掉Q24 相当于这个NPN型三极管C级一直处于高电平状态,你说的Q24 B级5V控制应该是出现在主板关机时候,即前面的Q25NPN型三极管 处于低电平截止状态。  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:16
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
neco + 6 很给力!
不会懂5 + 1 www.jbiquge.com旧笔趣阁
发表于 2015-2-14 21:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机不受时序控制了,点关机后应重启而不是关机
这是真的吗?我还真不知道,应该不会吧?  详情 回复 发表于 2015-2-14 21:40
发表于 2015-2-13 19:05:57 | 只看该作者 �
你把芯片7脚悬空开启
发表于 2015-2-13 18:34:54 | 只看该作者 �
刚仔细看一下  我感觉这个图不对  那个芯片的7脚必须要有个上拉电阻的
图纸对不对我也不知道,根本找不到一样的图纸,我只知道去掉Q24后7脚就为高电平了,并且已经跑码亮机了  详情 回复 发表于 2015-2-14 22:11
嗯,上拉电阻另一端也连接电源电压测试点,同时起到限流保护Q24 和U11芯片作用。  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:39
发表于 2015-2-13 18:18:44 | 只看该作者 �
那么把Q24 摘掉 芯片的7脚不就是高电平了
也可以这么操作,如果是芯片本身故障拉低7脚电压,在没有料件代换的情况下,则选择可以翘起此引脚解决故障。  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:37
发表于 2015-2-13 18:08:37 | 只看该作者 �
neco   记得几天前你发的帖不也是这个主板 这个故障  你查Q25 B级了吗  ?  它摘掉Q24 和你给Q25 EC级短接是一个概念  就是不要Q25 B级那个EN电压了  你也是修好了 人家也修好了 你还叫人家查 Q25 B级电压  俺认为没必要
不是我发的,这里Q24 C级应该有连接个上拉电阻进行工作,使7脚REFEN开启信号工作为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:15
感觉你很有意思,加个好友吧!  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-13 15:35:37 | 只看该作者 �
你把芯片7脚悬空开启,故障原因不找,很容易返修的
7脚悬空开启在这里有两种定义,一是把这个引脚翘起脱离对应焊盘工作,而是断开7脚外围相连开关控制三极管进行工作,楼主这样子操作Q25 B级相连控制信号也会失效。  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:01
去掉Q24相当于前面相连的Q25 开关控制也会失去作用,这里最好查下Q25 B级控制工作电压值大小,正常为0,7V伏左右。  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:52
没有时间找了啊,马上放假了,而且也不一定找的到,只能暂时这样了  详情 回复 发表于 2015-2-13 15:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 赞一个!
发表于 2015-2-13 15:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 15:51:19 | 只看该作者 �
此类故障在坛子里也看过,好像都这样处理了。但不清楚以后会不会有后遗症。
是啊是啊,要不然都修不好啊,希望没什么后遗症才好啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:00
发表于 2015-2-13 16:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 16:14:47 | 只看该作者 �
主板中内存的开启是受SLP-5#控制的。
多谢楼主指点,现在我也只看结果了,  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-13 16:19:19 | 只看该作者 �
多谢楼主指点,现在我也只看结果了,
发表于 2015-2-13 17:52:25 | 只看该作者 �
我现在也只求结果了,唉  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:13
发表于 2015-2-13 18:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 18:11:28 | 只看该作者 �
2061066893 发表于 2015-2-13 18:08
neco   记得几天前你发的帖不也是这个主板 这个故障  你查Q25 B级了吗  ?  它摘掉Q24 和你给Q25 EC级短接 ...
感觉你很有意思,加个好友吧!
发表于 2015-2-13 18:13:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-13 17:52
去掉Q24相当于前面相连的Q25 开关控制也会失去作用,这里最好查下Q25 B级控制工作电压值大小,正常为0,7V ...
我现在也只求结果了,唉
发表于 2015-2-13 18:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 18:22:56 | 只看该作者 �
NECO 那芯片的7脚 就是要有上拉电阻  7脚为高电平才会工作  前几天你发过这个板的贴子 你不是懒得差Q25 B级EN信号 你短接Q25CE级了吗? 那他摘掉Q24 和你短接Q25 不是一样吗 ?
发表于 2015-2-13 18:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 18:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 19:13:34 | 只看该作者 �
去掉Q24会产生其他故障现像吗?
不会,除非U11芯片5脚VCC主供电引脚工作电压异常开机触发就不会产生内存供电电压。  详情 回复 发表于 2015-2-13 19:34
