楼主: 风清云
映泰A770E3主板不跑码小修
发表于 2015-2-13 19:32:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉q24芯片工作会不会有影响
发表于 2015-2-13 19:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-2-13 19:13
去掉Q24会产生其他故障现像吗?
不会,除非U11芯片5脚VCC主供电引脚工作电压异常开机触发就不会产生内存供电电压。
发表于 2015-2-13 20:12:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样是减少了一级控制,超近路了,一旦出现电路故障,内存供电不能自动关闭
这个不大清楚,反正解决问题了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:40
发表于 2015-2-14 18:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不大清楚,反正解决问题了,呵呵
发表于 2015-2-14 21:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关机不受时序控制了,点关机后应重启而不是关机
这是真的吗?我还真不知道,应该不会吧?  详情 回复 发表于 2015-2-14 21:40
发表于 2015-2-14 21:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真的吗?我还真不知道,应该不会吧?
发表于 2015-2-14 22:07:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
B极会有一个5V的控制,让你一摘Q24也就没有控制。所以芯片正常了,有可能会出现像楼上的解释,关机变成重启
摘掉Q24 相当于这个NPN型三极管C级一直处于高电平状态,你说的Q24 B级5V控制应该是出现在主板关机时候,即前面的Q25NPN型三极管 处于低电平截止状态。  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:16
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
neco + 6 很给力!
不会懂5 + 1 www.jbiquge.com旧笔趣阁
发表于 2015-2-14 22:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2061066893 发表于 2015-2-13 18:34
刚仔细看一下  我感觉这个图不对  那个芯片的7脚必须要有个上拉电阻的
图纸对不对我也不知道,根本找不到一样的图纸,我只知道去掉Q24后7脚就为高电平了,并且已经跑码亮机了
发表于 2015-2-15 08:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
年轻贵在拼搏, 发表于 2015-2-14 22:07
B极会有一个5V的控制,让你一摘Q24也就没有控制。所以芯片正常了,有可能会出现像楼上的解释,关 ...
发表于 2015-2-15 17:55:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
关机时序应该是先停止SLP-S3#,使内存个供电停止输出,然后停止桥,总线,cpu等的供电,最后关机。去掉Q24后内存始终有输出,所以应该关不上机器。我曾经修过一台没有SLP-S3#的机器,直接在1.8Vsb上取的电,就关不上机器。
嗯,去掉Q24 内存供电在主板关机时候关闭会不受南桥本身工作控制,SLP-S3#信号在主板待机和关机状态下应为低电平状态有效,开机触发时候,则为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-2-16 14:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子拆掉可能会关不了机,我记得我在实地的时候曾经遇到过这样的情况
发表于 2015-2-16 14:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liusf1001 发表于 2015-2-15 17:55
关机时序应该是先停止SLP-S3#,使内存个供电停止输出,然后停止桥,总线,cpu等的供电,最后关机。去掉Q24 ...
发表于 2015-2-16 14:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这板子有这个通病,还有跑完吗不亮机的
发表于 2015-2-16 17:06:51 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
路过,,看看。。。
发表于 2015-3-6 10:00:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样稳不稳定呢
发表于 2015-3-6 11:03:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ关机试下不就知道是不是重启了。
发表于 2015-3-6 14:37:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拆这个Q24 是否真关不了机,有没朋友试过?
发表于 2015-3-6 15:14:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术好啊
