ZXCVWtest
查看: 8128|回复: 10
华硕K43T QBL50 LA-7551P 不开机,不通电 换 EM=DE
发表于 2015-2-12 20:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43T 不触发不开机 板号:QBL50 LA-7551P。19v输入待机电流0.0029A,按
开机键无反应,不触发,开机键电压17.5v,按下开关可以正常拉低,就是不触发
。测量无待机电压3.3v 、5v。EM=DE RT8205LZQW 用 TPS51125代换现象一样不触
发。芯片测量数据如图:
更换EC芯片KB930QF A1 一样的现象不触发。请教大师指点。
发表于 2015-2-14 14:28:33 | 只看该作者 �
修复结果可以正常开机。一路追查到温控芯片  G718TM1U。此芯片没有货,没有更换。处理结果就是不要温度控制。断开此芯片3脚,如图:
不知道这样有没有什么后遗症;期待高手大师注解:
发表于 2015-2-12 22:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有待机电压,先把待机修出来。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-12 21:41:17 | 只看该作者 �
断开PL901后能触发嘛?
发表于 2015-2-12 21:53:31 | 只看该作者 �
芯片的1、6脚待机3  5V开启信号无。此信号应由EC控制的,查EC的待机供电,时钟,复位。独显供电算是正常。
发表于 2015-2-12 21:56:23 | 只看该作者 �
独显供电电感阻值正常的,EN0 3V也正常。芯片的1.6脚是PWM3V5V的开启信号,0V不正常的。
发表于 2017-8-5 09:23:43 | 只看该作者 �
缺电压啊          vsp电压吗
发表于 2017-8-5 09:52:20 | 只看该作者 �
                典型的仁宝温控引起拉低开启。。
发表于 2018-7-24 10:33:41 | 只看该作者 �
仁宝的经典案例温控引起拉低开启案例哈哈谢谢楼主
发表于 2018-7-24 12:22:36 | 只看该作者 �
这个玩意坏了?? 哈哈
发表于 2021-6-12 20:13:42 | 只看该作者 �
有没有返修啊
