查看: 3451|回复: 11
[维修求助]
网络连接时断时续
发表于 2015-2-12 08:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一家公司客户,他们有一台电脑最近网络就是时断时续,网线换到其它电脑没有问题,其它网线换到这个电脑就会这样。外接USB网卡也试过了,还是不行。谁有过这个维修经验吗?谢谢了。
发表于 2015-2-12 08:42:44 | 只看该作者 �
是台式机吧,那就给换一块主板,多半是主板不稳定
发表于 2015-2-12 09:09:55 | 只看该作者 �
换一网卡试一试先啊。
换外接网卡试过了,还是不稳定。电脑上有仁宝的系统,不能重做系统。头疼啊。  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:26
发表于 2015-2-12 10:19:06 | 只看该作者 �
先换网卡,不行的话再换系统
发表于 2015-2-12 14:26:50 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-2-12 09:09
换一网卡试一试先啊。
发表于 2015-2-14 12:55:21 | 只看该作者 �
看看是不是模块问题
发表于 2015-3-1 17:09:43 | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片   换PCI网卡试下
发表于 2015-3-2 08:58:23 | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片   换PCI网卡试下
发表于 2015-3-8 22:46:33 | 只看该作者 �
指定一下DNS试试,还有就是IP地址也指定一个。有时候自动获取也会出现这样的问题。
发表于 2015-3-13 16:50:08 | 只看该作者 �
主板或系统问题
发表于 2015-3-21 14:07:03 | 只看该作者 �
换个pcl的网卡 我前几天也遇到过
发表于 2015-3-21 21:17:40 | 只看该作者 �
主板坏了呀,换过试试
