查看: 3803|回复: 23
复位不停的闪啊闪啊。。。求助啊。。。
发表于 2015-2-11 22:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,手上有一块技嘉P31 ES3G  可触发,不跑吗,CPU发热,各大电压均正常,诊断卡复位灯不停的闪啊闪啊的。。。复位开关针针脚有电压,现在实在不知道该从哪方面入手了。。。求各位大大帮助帮助小弟缕清思路吧。。。拜谢
补充内容 (2015-3-23 08:14):
已解决,刷写BIOS解决问题
发表于 2015-2-11 22:14:39 | 只看该作者 �
先写BIOS,一般可以解决问题
写bios后解决问题,看来这技嘉的确爱坏bios。。为啥主板给你上两个呢  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:16
发表于 2015-2-11 22:14:41 | 只看该作者 �
有可能是南桥吗?
发表于 2015-2-11 22:33:15 | 只看该作者 �
先简后难,先刷个bios看看。
发表于 2015-2-12 07:57:14 | 只看该作者 �
先把复位修出来
发表于 2015-2-12 09:30:13 | 只看该作者 �
时钟电路呢
发表于 2015-2-13 09:50:40 | 只看该作者 �
先测一下复位有没有电压 ,若没有查时钟有没有 若都有 先刷bios,不行最后各总线打值
发表于 2015-2-13 09:51:13 | 只看该作者 �
最后干南桥  呵呵  总起来说有复位不自检的板子 难修
发表于 2015-2-13 11:11:23 | 只看该作者 �
时钟 IO 南桥
发表于 2015-2-21 09:44:08 | 只看该作者 �
技嘉有的主板三秒复位灯一闪一闪的 测pci-ea11 有3.3v电压 说明有复位 清拆com口 试试 或许有惊喜
发表于 2015-2-22 18:18:15 | 只看该作者 �
修好了没这块板子
刷。bios解决了  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:21
发表于 2015-2-22 19:04:40 | 只看该作者 �
有可能是南桥吗?
发表于 2015-2-22 19:04:58 | 只看该作者 �
修好了没这块板子
发表于 2015-2-22 19:05:21 | 只看该作者 �
修好了没这块板子
发表于 2015-2-22 20:00:00 | 只看该作者 �
不接外设,裸板试,南桥收到复位所需的各供电PG信号了吗?时钟正常吗?不行换南桥。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-24 11:40:39 | 只看该作者 �
这种板一般情况是供电出现问题才会发生如此情况!具体点,要楼主自己去测量每个供电正常不正常!
发表于 2015-2-24 11:55:23 | 只看该作者 �
最小系统开机测试,不行刷BIOS,再不行就是南桥了。
发表于 2015-2-26 16:27:18 | 只看该作者 �
哪里短路也有可能的
写bios后解决问题  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:17
发表于 2015-3-4 09:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2015-2-11 22:14
先写BIOS,一般可以解决问题
发表于 2015-3-4 09:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老婆在哪里 发表于 2015-2-26 16:27
哪里短路也有可能的
写bios后解决问题
