查看: 5003|回复: 38
三星R428南桥背面电阻求助!奖励100分!
发表于 2015-2-11 16:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!
二修机,如图所示,南桥背面掉了两个电阻,哪位手上有此板,麻烦测量一下电阻是多大的。
非常感谢!
发表于 2015-2-14 21:01:07 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2015-2-13 16:51
就是我圈子里那两个,上面那个是10K,最下那个是10欧
两个都是拆下测量的吗?
对,你没看到电阻都没在原来位置上的,加分不???
分多次加吧,一次只能10分! 由于主板是二修机,坏的地方比较多,用户不修了。 谢谢各位 !  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 很给力!
发表于 2015-2-12 11:31:05 | 只看该作者 �
手上有一样的板子
楼主想要怎么测
感谢各位回复! 在路测量圈子里最下面的电阻,圈子里中间那个电阻,不要弄错顺序。 再分别拆下测量圈子里两个电阻。 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-2-12 12:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-11 17:44:38 | 只看该作者 �
这个机器有点图的..自己下个点图看下就知道了.
是图纸吧? 点图在哪下,高分给你!  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:49
发表于 2015-2-11 17:49:44 | 只看该作者 �
是图纸吧?
点图在哪下,高分给你!
发表于 2015-2-11 21:23:20 | 只看该作者 �
论坛搜索!!!!
第一件事肯定搜索论坛,找不到才发帖求助。 如果你找到,同样给你高分!  详情 回复 发表于 2015-2-12 09:15
发表于 2015-2-12 09:15:37 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-2-11 21:23
论坛搜索!!!!
如果你找到,同样给你高分!
发表于 2015-2-12 09:33:30 | 只看该作者 �
都是10K的电阻
你确定吗? 之前请论坛版主测量过,圈子里最下那个是130欧,中间那个没测量到就弄丢了。 我在路测量圈子外那个电阻是100欧。 之前,圈子里两个电阻已用10K代换过,开机无显示。  详情 回复 发表于 2015-2-12 09:42
发表于 2015-2-12 09:42:17 | 只看该作者 �
你确定吗?
我在路测量圈子外那个电阻是100欧。
发表于 2015-2-12 09:51:53 | 只看该作者 �
一般这种掉件,我都是用10K左右的电阻试下。应该能行
发表于 2015-2-12 09:53:26 | 只看该作者 �
只有集成的点位图
发表于 2015-2-12 09:54:33 | 只看该作者 �
R428 集显点位图.rar (881.39 KB, 下载次数: 38)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 点位图跟实物不一样,还是谢谢!
发表于 2015-2-12 09:55:28 | 只看该作者 �
这是独显的图纸
Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf
826.27 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大哥,密码是多少  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:39
发表于 2015-2-12 10:08:34 | 只看该作者 �
有图纸有点位楼主修好了吗
发表于 2015-2-12 10:12:27 | 只看该作者 �
还 要吗 ?我手上有R428机器.
麻烦你测量一下,急用,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:47
发表于 2015-2-12 10:39:46 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-2-12 09:55
这是独显的图纸
大哥,密码是多少
不需要输密码  详情 回复 发表于 2015-2-12 13:51
发表于 2015-2-12 10:42:51 | 只看该作者 �
我手上有一块一摸一样的板子,
我给你测,中间那个明确是10K,最后面那个我用200档位测试的是12.3
发表于 2015-2-12 10:46:37 | 只看该作者 �
圆圈内第一颗10K,第二颗12.3(用200的那个档位测试的,不晓得是123还是12.3)
中间那个明确是10K,最后面那个我用200档位测试的是12.3 圆圈内第一颗10K,第二颗12.3(用200的那个档位测试的,不晓得是123还是12.3) 看不懂哦 到底指两个电阻?  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:46
发表于 2015-2-12 10:46:45 | 只看该作者 �
谁有这个机器 的点位图呀
发表于 2015-2-12 12:41:17 | 只看该作者 �
21钊 发表于 2015-2-12 11:31
手上有一样的板子
楼主想要怎么测
感谢各位回复!
再分别拆下测量圈子里两个电阻。
谢谢!
发表于 2015-2-12 12:51:10 | 只看该作者 �
上淘宝买份点图就OK了
淘宝上也没有,楼主的是独立显卡的  详情 回复 发表于 2015-2-12 13:55
说得轻松,我早问过了,没有此机点图的。  详情 回复 发表于 2015-2-12 12:56
