楼主: 新安江
三星R428南桥背面电阻求助!奖励100分!
发表于 2015-2-12 12:56:17 | 只看该作者 �
花〖语〗 发表于 2015-2-12 12:51
上淘宝买份点图就OK了
说得轻松,我早问过了,没有此机点图的。
发表于 2015-2-12 13:51:30 | 只看该作者 �
不需要输密码
发表于 2015-2-12 13:55:07 | 只看该作者 �
上淘宝买份点图就OK了
淘宝上也没有,楼主的是独立显卡的
是集成显卡。 一直找不到点图。  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:31
发表于 2015-2-12 14:12:00 | 只看该作者 �
花点钱 买个
发表于 2015-2-12 15:31:30 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-2-12 13:55
淘宝上也没有,楼主的是独立显卡的
是集成显卡。
一直找不到点图。
发表于 2015-2-12 16:08:55 | 只看该作者 �
  找一样的板子比一哈。
发表于 2015-2-13 12:46:09 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2015-2-12 10:46
圆圈内第一颗10K,第二颗12.3(用200的那个档位测试的,不晓得是123还是12.3)
中间那个明确是10K,最后面那个我用200档位测试的是12.3
看不懂哦
到底指两个电阻?
发表于 2015-2-13 12:47:29 | 只看该作者 �
WWGJ1988 发表于 2015-2-12 10:12
还 要吗 ?我手上有R428机器.
麻烦你测量一下,急用,谢谢!
发表于 2015-2-13 14:18:10 | 只看该作者 �
{:3_52:}{:3_53:}
发表于 2015-2-13 14:34:36 | 只看该作者 �
10K的应该
发表于 2015-2-13 16:34:10 | 只看该作者 �
我这刚好有一个板子,图片也上了,上面是10K的下面的哪个是10 的,如果帮到你麻烦你加分哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-13 16:34:54 | 只看该作者 �
我把电阻拔开了测的,谢谢
就是我圈子里那两个,上面那个是10K,最下那个是10欧 两个都是拆下测量的吗?  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-13 16:51:16 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-2-13 16:34
我把电阻拔开了测的,谢谢
两个都是拆下测量的吗?
对,你没看到电阻都没在原来位置上的,加分不???  详情 回复 发表于 2015-2-14 21:01
发表于 2015-2-14 21:01:07 | 只看该作者 �
两个都是拆下测量的吗?
分多次加吧,一次只能10分! 由于主板是二修机,坏的地方比较多,用户不修了。 谢谢各位 !  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 很给力!
发表于 2015-2-16 13:05:07 | 只看该作者 �
分多次加吧,一次只能10分!
谢谢各位 !
发表于 2015-2-16 14:09:20 | 只看该作者 �
图纸上看不出来吗
发表于 2015-12-20 20:19:08 | 只看该作者 �
有好心人帮助你,祝你成功啊
发表于 2015-12-20 20:20:51 | 只看该作者 �
呵呵呵,不修了,白折腾了
发表于 2015-12-20 20:32:52 | 只看该作者 �
看着像是三星R428,我明天去店里找找看
