查看: 5607|回复: 5
HP H-POPEYE-H61-UATX:2.00 长鸣
发表于 2015-2-11 09:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HP H-POPEYE-H61-UATX:2.00 BIOS    这个机器加电 滴 滴 滴。。。。长鸣
而且 CPU上的一组供电缺失  NCP 6151  和辅助ic AZY     AZY 1  4脚都是12v  2脚1.9v没波  3脚5v   5 8脚控制   6脚地线 7脚反馈  这个都是自己推测的
其他供电2脚有波,应该是NCP6151坏了 没有供电的那组是不是cpu内部显卡的供电啊  这组供电没有  一般是哪的问题啊  cpu其他组供电1.3左右
  求图纸  求思路  帮帮忙   发在论坛下载的bios一个和读取的bios一个 2m论坛 8m读取的 H-POPEYE-H61-uATX 2.00.zip (3.16 MB, 下载次数: 153)
发表于 2015-2-11 09:39:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个看看内存核心电压出了没有
发表于 2015-2-11 16:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些故障确实很棘手
发表于 2015-2-13 15:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好没,我也遇到了。
发表于 2015-2-13 16:08:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那组是供显卡。nb电的
发表于 2015-2-26 09:23:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没修好   等待高人指点啊
