查看: 5554|回复: 24
CPU强拔导致点不亮,花屏情况,然后各项检测
发表于 2015-2-10 18:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚给笔记本清灰,CPU上面的硅胶把风扇粘在一起了,于是我就用力的拔了一下,结果直接把CPU给拔出来了。就是在没有扭开CPU插槽上面的那个螺丝。。。
就是这个地方没有扭开
然后悲剧就来了,开机可以进入到系统,但是到进入桌面的时候就出现了蓝屏,开始的时候蓝屏代码是0X000000F4, 后来拔下来重新插了一下,代码是C000021A。
排错:
1.内存
内存条两根,都拔了下来,错误仍在
2.硬盘
硬盘换了一个,并且换到其他电脑上,没有问题。
3.风扇
风扇有一个备用的,换上去以后依然存在
4.CPU
把CPU拆下,换到其他电脑上,没有任何问题
5.系统不兼容
开机按F8,选择安全模式以后,进去一直黑屏不能开机
插入U盘启动,读取了PE,可以看到WIN图标,进入桌面的时候,挂了
注意:这个时候在进入安全模式,或者PE的时候,屏幕出现了一条条各种颜色花点。
现在是开机都开不了,实在不知道是什么坏了,求各位老师指点一二
发表于 2015-2-10 19:00:25 | 只看该作者 �
故障地方从原因上推断就在CPU与座之间,难道CPU针脚拉断线了,换个CPU试试。
确定不是cpu问题,换了一个cpu,并且把cpu换到别的电脑上面,都没问题 现在换了一个cpu还是点不亮  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:27
干过几次带电拨内存的事,还好没大碍。  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:57
发表于 2015-2-10 19:06:57 | 只看该作者 �
可能是CPU插座脱焊了。
同意  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:35
发表于 2015-2-10 19:35:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-2-10 19:06
可能是CPU插座脱焊了。
同意
发表于 2015-2-10 19:44:44 | 只看该作者 �
CPU座可能有损伤了。
发表于 2015-2-10 19:53:38 | 只看该作者 �
      修好了吗
没有修好,现在只能怀疑是插槽问题了  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:27
发表于 2015-2-10 19:57:29 | 只看该作者 �
干过几次带电拨内存的事,还好没大碍。
也没烧内存 也没烧主板? 当初我刚入行的时候 因为客户急 我就带电拔诊断卡 被我师傅骂半死 当时觉得烧就烧我的诊断卡 无大碍 没有想板子也有可能烧 唉。。。呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:07
发表于 2015-2-10 20:08:46 | 只看该作者 �
有得就有失,想自己练手,总会有付出!一定是用力过大把座子拔脱焊啦,楼主神力!
发表于 2015-2-10 20:14:50 | 只看该作者 �
城头失火,殃及池鱼,连带显卡,或显存遭殃
发表于 2015-2-10 20:27:00 | 只看该作者 �
现在换了一个cpu还是点不亮
我也感觉应该是cpu或者cpu座子的问题,还有,检查下座子周边有没有被扯断线或者类似的情况  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:37
发表于 2015-2-10 20:27:44 | 只看该作者 �
没有修好,现在只能怀疑是插槽问题了
发表于 2015-2-10 20:37:46 | 只看该作者 �
现在换了一个cpu还是点不亮
发表于 2015-2-10 20:43:48 | 只看该作者 �
刚刚有朋友告诉是显卡坏了。。。
发表于 2015-2-10 20:50:14 | 只看该作者 �
CPU座子被你拔空焊了,开机是按压座子看看。
打开后盖,按着cpu开机,还是点不亮  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:24
发表于 2015-2-10 21:04:42 | 只看该作者 �
肯定显卡或显存出现问题了
如何判断是显卡坏了?我总感觉没有碰过显卡,不应该是显卡坏了  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:20
发表于 2015-2-10 21:07:59 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2015-2-10 19:57
干过几次带电拨内存的事,还好没大碍。
除即插即用设备,其他带电插拨都会有烧坏东西的可能。  详情 回复 发表于 2015-2-11 10:40
发表于 2015-2-10 21:20:44 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-10 21:04
肯定显卡或显存出现问题了
恭喜你隔山打妞神功就是这样练成的  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:24
发表于 2015-2-10 21:24:54 | 只看该作者 �
恭喜你隔山打妞神功就是这样练成的
你不应该请灰尘那么用力啊  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:26
发表于 2015-2-10 21:24:57 | 只看该作者 �
打开后盖,按着cpu开机,还是点不亮
发表于 2015-2-10 21:26:18 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-10 21:24
恭喜你隔山打妞神功就是这样练成的
你不应该请灰尘那么用力啊
关键是拆不下来,拆下来以后还是拿吹风机才把cpu吹下来的,但是显卡跟风扇那个地方硅胶没有粘在一起,怎么坏把那个地方弄坏。。。  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:35
