查看: 5333|回复: 65
纯小白,请求大神!
发表于 2015-2-10 10:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个电脑捣鼓爱好者,
有一个主板BIOS捣鼓坏了,
在X宝上买了个便宜的编程器,
但是不知道怎么去捣鼓了,
请大神帮忙。
信息如下:
1、主板是华硕为惠普代加工的M2N68-LA(Narra6L)
2、编程器1个(CH341A)
3、BIOS备份文件一个
4、杜邦线8条
5、附图
发表于 2015-2-10 11:05:53 | 只看该作者 �
19块钱?编程器  这样的神奇表示没有用过
发表于 2015-2-10 11:19:06 | 只看该作者 �
你按照主板上跑线的方法 找出编程器针脚与座子对应的脚 座子引脚定义应该不难吧 顺便问问编程器多少钱
发表于 2015-2-10 11:42:52 | 只看该作者 �
341的编程器便宜好用,
对应脚位线对好就可以
最好焊下来刷
在线刷有的板不行
优硕的编程器也小巧好用速度飞快
发表于 2015-2-10 11:49:17 | 只看该作者 �
用usb可以刷,贴片的芯片,焊下芯片在焊在转换插座上刷,直插芯片就插在编程器对应脚上刷。
发表于 2015-2-10 12:19:48 | 只看该作者 �
第一次见到这种刷bios的啊 好用么???
发表于 2015-2-10 12:45:37 | 只看该作者 �
脚位对好就OK了
发表于 2015-2-10 12:49:39 | 只看该作者 �
路过学习学习~~~
发表于 2015-2-10 13:25:13 | 只看该作者 �
我都是焊下来耍,不过也没用过这种编程器
发表于 2015-2-10 14:36:32 | 只看该作者 �
这个可以用,把bios芯片拿下了刷就行了
发表于 2015-2-10 15:17:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 16:16:14 | 只看该作者 �
这东西挺好用的~用着挺方便~刷过感觉不错~
发表于 2015-2-10 16:34:02 | 只看该作者 �
1256脚街上就行了
发表于 2015-2-10 16:34:40 | 只看该作者 �
或者你把BIOS芯片拆下来焊接到转接板上
发表于 2015-2-10 17:07:16 | 只看该作者 �
表示都是取下来刷     这个还真不会  不过这19块的能行么
发表于 2015-2-10 17:54:39 | 只看该作者 �
取下BIOS芯片再刷
发表于 2015-2-10 18:02:56 | 只看该作者 �
先到网上下BIOS文件,把线对应连接了。看主板BIOS印的是什么型号的,输入保存。清除载入文件写入效验OK
发表于 2015-2-10 19:22:29 | 只看该作者 �
有SPI方便多了,不用拆下BIOS芯片。
发表于 2015-2-10 20:55:04 | 只看该作者 �
我有自制并口编程器,不用花钱。话说楼主的编程器挻实惠的,送的8M芯片正好改路由用,包邮不?
能分享一下自制的神器吗?  详情 回复 发表于 2015-2-24 10:34
怎样自制能不能分享一下制作方法啊。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:15
教教大家……  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:17
发表于 2015-2-11 09:22:25 | 只看该作者 �
感谢各位大神回复。
编程器19.9+8邮费买的。
按照编程器引脚标识,一一和主板SPI接线柱连接,拆处CPU,显卡,内存,硬盘,光驱等,仅给主板上电,
可惜编程器不认芯片,擦除,查空,校验都可以,就是编程时,提示“写入超时”,捣鼓半天,没有用,放弃了。只有焊下来试试。
不知哪位大神试过这个板子线刷成功的。
换一个BIOS芯片试试呢,是不是这个ROM芯片坏了呀!  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:39
不会是针脚氧化吧 香蕉水伺候 还有有些芯片是支持读不支持写的 有没有换芯片试试  详情 回复 发表于 2015-2-12 09:46
