楼主: coscocat
纯小白,请求大神!
发表于 2015-2-11 10:35:28 | 只看该作者 �
19.9的编程器第一次见神物
发表于 2015-2-11 19:12:09 | 只看该作者 �
路过学习帮LZ顶下
发表于 2015-2-11 21:51:42 | 只看该作者 �
kan看着 有点 悬
发表于 2015-2-11 22:01:52 | 只看该作者 �
这样的编程器,有时写完数据,地址位不对,还是不能用,呵呵,祝你好运
发表于 2015-2-11 22:45:01 | 只看该作者 �
把芯片焊下来,把BIOS传过来。我免费给你刷。QQ:361005123
快递费比当地刷都贵,这个主板2手的也不值几个钱  详情 回复 发表于 2015-2-27 23:01
发表于 2015-2-12 08:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示这种高级货没有玩过啊  不如去问问卖家吧
发表于 2015-2-12 09:46:41 | 只看该作者 �
coscocat 发表于 2015-2-11 09:22
感谢各位大神回复。
编程器19.9+8邮费买的。
按照编程器引脚标识,一一和主板SPI接线柱连接,拆处CPU,显 ...
不会是针脚氧化吧 香蕉水伺候 还有有些芯片是支持读不支持写的 有没有换芯片试试
发表于 2015-2-12 10:01:46 | 只看该作者 �
路过,学习。
发表于 2015-2-12 10:17:29 | 只看该作者 �
没有见过的神器!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-12 10:39:26 | 只看该作者 �
感谢各位大神回复。
编程器19.9+8邮费买的。
换一个BIOS芯片试试呢,是不是这个ROM芯片坏了呀!
发表于 2015-2-12 13:59:02 | 只看该作者 �
这种编程器不太好啊
发表于 2015-2-12 16:17:27 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2015-2-10 20:55
我有自制并口编程器,不用花钱。话说楼主的编程器挻实惠的,送的8M芯片正好改路由用,包邮不?
教教大家……
发表于 2015-2-12 16:21:13 | 只看该作者 �
路过求分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-2-14 00:14:56 | 只看该作者 �
终于搞定了
把主板上所有东西全部拆走
就留下cpu风扇
然后短接主板供电针脚的绿线和黑线
编程器引脚按BIOS的标识接好
启动电源
CPU风扇转动
等风扇停止后
等了大概半分钟
认出芯片了
赶紧刷
装机1次成功
19.9的编程器可以使用的
在板子上直接刷的?这么便宜的东东也行!一般都是把芯片焊下来刷比较可靠。  详情 回复 发表于 2015-2-16 17:16
发表于 2015-2-14 00:20:00 | 只看该作者 �
搞定了
把主板上的东西全部拆除
就安装了CPU风扇
短接主板供电针脚的绿线和黑线
强制给主板供电
等风扇停转后约半分钟
编程器认出芯片了
刷好后一次点亮
19.9的编程器可以用的
发表于 2015-2-14 06:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定了,上次是接触不良,重新插拨后,编程器就认出芯片了,一次刷新成功,一次点亮。便宜的东西也行。
发表于 2015-2-16 14:15:50 | 只看该作者 �
怎样自制能不能分享一下制作方法啊。
发表于 2015-2-16 16:59:38 | 只看该作者 �
我还真没在板上刷过。。都是拿下来刷的。希尔特的。。。
1600大洋的货···  详情 回复 发表于 2015-2-27 12:54
发表于 2015-2-16 17:16:09 | 只看该作者 �
coscocat 发表于 2015-2-14 00:14
终于搞定了
把主板上所有东西全部拆走
就留下cpu风扇
对的,直接线刷的,把芯片焊下来比较麻烦,一没有工具,二手艺糟糕。 我是死马当活马医,买个便宜编程器做实验的,还成功了。  详情 回复 发表于 2015-2-17 09:43
发表于 2015-2-17 09:43:11 | 只看该作者 �
