查看: 1111|回复: 3
heem-e21 掉电 求助
发表于 2015-2-9 23:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片heem-e21 7636 ver3.1的主板 开机 掉电 插不插 12v 一样
强制开机 pch供电 无 358控制 8脚 12v 7脚 0v 6脚 。3v 5脚 0v
内存 1.48v
cpu_pll 1.1v
vtt 。108v
上电池 就有待机 能正常 开机
求助  上电时序
发表于 2015-2-9 23:15:21 | 只看该作者 �
这是什么芯片组的主板?INTEL还是AMD的?
发表于 2015-2-9 23:38:16 | 只看该作者 �
缺桥供电引起的掉电!
发表于 2015-2-10 15:00:04 | 只看该作者 �
帮你顶下吧
