查看: 1271|回复: 2
联想主板开机无显示
发表于 2015-2-9 20:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想主板,开机无显示,现在有一个问题,就是一块新的COMS电池,上到主板上电压2.8V,过上一会就成了2.0V,一天下来电池基本就没电了,电池漏电特厉害,不知道开机无显示和这有没有关系,望大神们指点,小弟不胜感激
发表于 2015-2-9 20:09:03 | 只看该作者 �
ADM CPU吗?  应该南桥有问题了。更换就行了
是AMD的CPU,并且还是只有一个桥。不管怎么样,还是谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-25 17:03
发表于 2015-2-25 17:03:42 | 只看该作者 �
