查看: 11518|回复: 17
请问师傅怎么测量高电平和低电平
发表于 2015-2-9 19:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
小弟菜鸟,对信号这方面不是很了解,请问怎么测量高电平和低电平,是怎么区分的。我有的时候测的很多地方电压都是 0V呀,高电平和低电平怎么导通的?什么情况下高电平导通,什么情况下低电平导通呀,高手勿喷哦。谢谢。。。
发表于 2015-2-9 20:31:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般高、低导通是 对于 三极管和场管来说的
具体要依据不同原件的特性来分析
高低电平在笔记本里面来说是相对的
建议你可以先看下原件 (特别是管)的基本特性
祝你好运
谢谢。我会的。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:45
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-2-9 20:20:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有知道的师傅请指点下。。谢谢。
发表于 2015-2-9 20:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般3。3v为高电平,0v为低电平,场效应管箭头向内的高电平导通,箭头向外的低电平导通,三极管刚好相反,一般三极管控制信号,场效应管用以电流供应,大部分都这样
谢谢师傅。我会慢慢研究的。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:36
发表于 2015-2-9 20:36:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
请问这个图是箭头指向内还是指向外啊,这是高电平还是低电平导通啊。谢谢。
n管,箭头向内,高电平导通  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:54
发表于 2015-2-9 20:36:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
潇洒哥555 发表于 2015-2-9 20:27
一般3。3v为高电平,0v为低电平,场效应管箭头向内的高电平导通,箭头向外的低电平导通,三极管刚好相反, ...
谢谢师傅。我会慢慢研究的。
有没有买书看过,有时间买几本书看看,我学电脑才半年,看了几本书,现在一些电路都会修,就是经验还欠缺  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:51
发表于 2015-2-9 20:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来你真的好好去基地学习一番了!简单地说,数字电路中的高、低电平分别对应着供电的正、负极电压。
呵呵,是 啊,可是没时间,快30岁了,这些年都是自学,只有招式,没有内功。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:43
发表于 2015-2-9 20:43:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-2-9 20:45:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
具体要依据不同原件的特性来分析
谢谢。我会的。
发表于 2015-2-9 20:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
syejings 发表于 2015-2-9 20:36
谢谢师傅。我会慢慢研究的。
师傅真聪明,看几本书就会了。请问买什么书,我马上买。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:57
发表于 2015-2-9 20:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
n管,箭头向内,高电平导通
发表于 2015-2-9 20:57:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要叫师傅,我的空间里有名字,我你小好几岁,要不叫小弟已可以,有一部叫《*****维修宝典》还有讯维的一套,另外还有两三本,最主要还认识一个好师傅,现在基础差不多了,还在集累经验当中 共同努力  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:29
发表于 2015-2-9 21:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
高与低电平是相对而言,一般的是3v 5v 12v还有的1.5v甚至更低都可以看作是高电平,但相对电压不能低于0.7v.
又学习了,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:27
发表于 2015-2-9 21:27:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又学习了,谢谢。
发表于 2015-2-9 21:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
共同努力
发表于 2015-2-9 21:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
箭头向内高电平导通
发表于 2015-2-10 11:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这些基础知识论坛有专门的版块的
发表于 2015-2-10 11:51:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
数字电路里只有0和1 即0就是低电平 1就是高电平 通俗讲就像你家室内的电灯 要么是灭 好比低电平 要么是亮 好比高电平 这样比较容易理解 至于是高电平导通还是低电平导通就要看导通元件的特性了 最好先了解一下元件方面的基础
