查看: 5245|回复: 34
[优派]
关于显示器多灯管改少灯管的问题
发表于 2015-2-9 17:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般常规的短接两只脚就可以,或是加上电容,电阻等等,当然,如果这样不行呢?呢么我给大家说一个方法,就是把灯管的非变压器的那端直接和另外一跟短接,一般都可以完美解决。也不会出现一端很暗的情况,一般一端亮,一端暗都是因为短接后电压被拉低,当然如果是多变压器则另当别论,当然还有特殊情况,就是三星的会出现不论怎么改都不行,那么久要去除保护电路,这里就以fan7318芯片来讲,这个芯片直接短接一脚对地就可以去除检测保护。大部分就是这样的,如果觉得有用的加加分,也不会扣你的分,如果有重复的,还请版主管理删帖
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我为人人。 + 1 赞一个!
发表于 2015-2-9 17:19:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
改LED不就行了么,风险几乎没有。
LED 我这边都很少  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:45
额,怎么改?没改过,要不要拆灯管  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:21
强烈支持这哥们说的,安全又稳定  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:52
发表于 2015-2-9 17:26:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收藏了 下次遇到也有个思路
发表于 2015-2-9 20:40:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的理论是不让这个变压器工作,这样就不会被保护了
但不建议直接去保护,否则,一旦出事就不是小事阿
发表于 2015-2-10 08:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为了安全稳定还是不改的好,灯管现在又不贵
发表于 2015-2-10 09:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意2#的说法,直接换LED,都什么年代了。还做LCD。换LED还能多赚钱。
发表于 2015-2-10 09:37:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是老老实实去换灯管吧,,多点练习下,也很快换好的。。
三星好多亮度都很好,只用单灯就可以,所以。。。时间就是金钱  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:19
发表于 2015-2-10 09:46:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
拆屏有风险,有的客户还嫌贵,跟他说清楚便宜只能这么修!
发表于 2015-2-10 14:52:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
戌卡普 发表于 2015-2-9 17:19
改LED不就行了么,风险几乎没有。
强烈支持这哥们说的,安全又稳定
发表于 2015-2-10 15:04:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
去保护时间长了会烧东西的,还是换灯管好点,换LED的成本太高了!
发表于 2015-2-10 15:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很不错,有的用过,有的没用过!
发表于 2015-2-10 20:19:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2015-2-10 20:20:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
目前发现没出什么问题,而且国产的很多都没这个保护
发表于 2015-2-10 20:21:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改LED不就行了么,风险几乎没有。
额,怎么改?没改过,要不要拆灯管
楼主可购买LED灯管和恒流板,正常会一块提供  详情 回复 发表于 2015-2-11 08:00
发表于 2015-2-10 20:45:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改LED不就行了么,风险几乎没有。
LED  我这边都很少
发表于 2015-2-10 20:46:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的点灯器就是用双灯高压条短接一端的
发表于 2015-2-10 22:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习!留个脚印
发表于 2015-2-10 23:24:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
只要是同组两个不是同时坏掉直接换两灯高压板。
发表于 2015-2-11 08:00:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
丨無念℡ゞ 发表于 2015-2-10 20:21
额,怎么改?没改过,要不要拆灯管
发表于 2015-2-11 08:16:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么没有人开发一种可以代替灯管的小元件呢,往上一插就行了,也不用拆屏
替换了亮度哪里来?  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:58
