查看: 3653|回复: 13
神州笔记本UI41S D3触控板鼠标自行飘移
发表于 2015-2-9 16:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触控和主板驱动都按了  触控板换了故障依旧  请工程师给新人一个办法  谢谢
发表于 2015-2-9 16:44:49 | 只看该作者 �
先软后硬吧,电源适配器不行也会这样
发表于 2015-2-9 17:10:37 | 只看该作者 �
拆过吗?如果没有。
换电源适配器。
发表于 2015-2-9 17:54:34 | 只看该作者 �
你的是维修求助贴,为什么发到维修经验,有什么经验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-2-9 20:27:00 | 只看该作者 �
U系列的机器还比较新 过保否?
可以电话咨询下售后
发表于 2015-2-9 21:09:02 | 只看该作者 �
看看触摸板排线有没有短路的,还有触摸板拿掉有没有同样现象?再不行就刷BIOS,最后换ec
   还不行就
发表于 2015-2-10 00:03:55 | 只看该作者 �
应该供电不良吧
发表于 2015-2-10 00:36:24 | 只看该作者 �
可以考虑换适配器
发表于 2015-2-11 10:26:59 | 只看该作者 �
抱歉   因着急发到维修经验去了  请谅解      我发现外接鼠标 触控关闭时一切正常  当单用触控板指针飘逸时 在休眠重启后有所好转   是软件或硬件的问题呢  困惑中  bios升级后会好吗     触控板换了 驱动驱了 售后也找不到问题             再次感谢
发表于 2015-2-11 10:28:56 | 只看该作者 �
先用电池开机不用电源设配器看看 我的dell笔记本在有的地方用电源适配器就会出现触摸板不灵漂移的情况
发表于 2015-2-11 10:31:08 | 只看该作者 �
触摸板不接也漂移吗
发表于 2015-2-11 10:31:55 | 只看该作者 �
进PE也是飘移吗
发表于 2015-2-26 10:15:38 | 只看该作者 �
老师们新年好  我近期发现在开机接AC电源或电池供电 触控鼠标发生漂移时  休眠重启一到两次就会好转   使用中出现时也管用   帮我判断下 是软故障还是硬件故障
发表于 2015-2-26 10:23:12 | 只看该作者 �
触控板漂移我以前碰到的与驱动,BIOS或适配器有关
