查看: 2185|回复: 14
y400 开机慢
发表于 2015-2-9 15:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神修到过类似的机器,Y400 开机要30秒左右,开机还有花屏,不知是否是显卡问题,不敢换啊,一个显卡要200左右,有哪位大神指点一下
补充内容 (2015-2-10 09:22):
BIOS 刷了  内存也换了  内存槽也加焊了   CPU 也换了  显卡也吹了   还是一样  现在是开机慢   不是进系统慢  插不插硬盘都一样
发表于 2015-2-9 15:24:33 | 只看该作者 �
开机慢你换过系统也是一样吗      花屏又是怎么样的花法呢?
花屏是绿色的的线条  详情 回复 发表于 2015-2-10 09:23
发表于 2015-2-9 15:30:18 | 只看该作者 �
内存换了?
发表于 2015-2-9 15:34:55 | 只看该作者 �
碰到过这款本花屏的,加焊或者换显卡吧,估计不花屏了系统就快了。
发表于 2015-2-9 15:36:41 | 只看该作者 �
换显卡看看,
发表于 2015-2-9 16:18:45 | 只看该作者 �
能换的 都先换了撒  开机30秒 可以刷下BIOS
发表于 2015-2-9 16:22:13 | 只看该作者 �
开机慢跟显卡是有关系的,花屏可以做显卡试一下
发表于 2015-2-9 16:26:28 | 只看该作者 �
更换一下显卡试试阿
发表于 2015-2-9 16:40:20 | 只看该作者 �
不换  吹下显卡试试
发表于 2015-2-10 09:23:56 | 只看该作者 �
花屏是绿色的的线条
发表于 2015-2-10 09:40:05 | 只看该作者 �
更换一下显卡试试阿
发表于 2015-2-10 09:49:04 | 只看该作者 �
再换其他内存试试,是不是不兼容
发表于 2015-2-11 09:42:43 | 只看该作者 �
用风枪吹下显卡 不花屏就显卡坏了
发表于 2015-2-11 09:47:39 | 只看该作者 �
是不是键盘问题,,开机30秒正常啊
发表于 2015-2-11 09:48:40 | 只看该作者 �
花屏就不知道了,进pe快吗
