ZXCVWtest
查看: 1578|回复: 9
[显卡维修]
华硕P5N32-E SLI Plus 650I主板
发表于 2015-2-9 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问它有三个显卡插槽,其中两个是16X的,用来slt的,另一个是8X,如果我同时上三张显卡接三个显示器能运行吗?
还其支持win7 SP1吗
发表于 2015-2-9 11:43:27 | 只看该作者 �
能行 但需要官方支持
发表于 2015-2-9 11:43:49 | 只看该作者 �
可以的   正常情况下
发表于 2015-2-9 11:58:17 | 只看该作者 �
没有试过。
发表于 2015-2-9 12:10:03 | 只看该作者 �
最好是同规格的同型号的
发表于 2015-2-9 17:12:05 | 只看该作者 �
lz式一下不就知道了吗…。
发表于 2015-2-9 18:41:13 | 只看该作者 �
没用过这主板。。。。。
发表于 2015-2-9 19:36:31 | 只看该作者 �
双显卡交火可以玩过,但是在一个显卡输出的三个信号口可以用,你的意思是每个显卡都输出这没注意
发表于 2015-2-28 16:16:49 | 只看该作者 �
应该是可以的。
发表于 2015-3-22 10:39:25 | 只看该作者 �
咋修呢!!!!帮忙说下!!
