查看: 2680|回复: 5
MSI MS-7030一开机转两下就自动关机
发表于 2008-12-13 10:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI MS-7030一AND754的开机转两下就自动关机,一上电就自动开机。诊断卡跑25可以正常启动,,可以亮,可是,没过30秒就知道关机了。。这是什么问题呢。。
发表于 2008-12-13 12:40:07 | 只看该作者 �
前面是正常现象,后面检查下cpu电路部分
发表于 2008-12-13 16:05:35 | 只看该作者 �
IO 我也换过了,,还是不行
IO 我也换过了,,还是不行,,我也估计是CPU方面的问题,,。现在不知道如何下手。。
发表于 2008-12-13 16:20:32 | 只看该作者 �
看看我的方法行不行
有些板子很依赖bios程序,如果用它上过网中过病毒有可能影响了程序的错误,所以先刷 bios看看再说,把软问题解决了,再来解决硬件上的问题.我已经修过这样的案例有两块了,希望对你有所参考!
发表于 2008-12-13 17:21:40 | 只看该作者 �
CPU具体什么型号  3000+ES?
发表于 2008-12-14 00:47:43 | 只看该作者 �
一是保护性的端电
二是开机电路故障
重点元件是IO MS-X 桥
