查看: 14435|回复: 10
求教!电动车充电器不转灯故障
发表于 2015-2-8 22:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个新日XRC-TS-4815QST电动车充电器炸保险管,炸整流管,炸4832,炸启动电阻。经更换后,通电输出电压55V正常,但插上电动车后,出现不转灯现象,始终常绿不转红灯,风扇不转,经查电流取样电阻完好,直接换好的LM324依旧不转灯,周围元件不见异常,试换C1815,S8050,TL431,光耦依旧不转灯,本着学习精神,请各位老师指点给予思路。
发表于 2015-2-8 23:56:43 | 只看该作者 �
发个图供你参考,重点查LM324输入脚的电阻电容等。
非常有道理!!  详情 回复 发表于 2015-2-9 06:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 山寨
发表于 2015-2-9 06:42:35 | 只看该作者 �
非常有道理!!
发表于 2015-2-9 17:30:53 | 只看该作者 �
看看LM324的反馈电路
发表于 2015-2-9 19:16:53 | 只看该作者 �
真快崩溃了,LM324周围所有的元件基本都仔细检查了一遍,不见异常。LM324的4脚电压14.5V,5、6脚电压3.5V,8脚电压13.2V,10脚电压0.3V,12脚电压0.4V,14脚电压13V,其余脚电压0V.那个CD4060计数器我都换了个好的,还是不见转灯。铜箔都仔细量了,没有裂缝。不是为了学习,真想把它扔掉!继续求教各位师傅{:3_65:}
发表于 2015-2-9 19:22:29 | 只看该作者 �
另三孔插头没有问题,疑问,通电烧高压端元件会影响低压端元件吗?
发表于 2015-2-9 19:49:27 | 只看该作者 �
这个图应该更适合!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-9 20:13:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上师傅,3842、LM324、CD4060电压与上图无异,但还是不转灯{:3_65:}
我分析了一下,主要是红框中的元件查一查吧,关键是充电时LM324的12脚应低于13脚。D15、R22最好换新!  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:44
发表于 2015-2-9 22:44:13 | 只看该作者 �
有婆家的美女,分析的很棒啊!这几天老看到你回帖,个个都很精彩啊!如果你还未嫁,真的想拜在你的石榴裙下  详情 回复 发表于 2015-2-13 10:32
发表于 2015-2-13 09:32:48 | 只看该作者 �
楼上说的有道理。学习了
发表于 2015-2-13 10:32:30 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-9 22:44
我分析了一下,主要是红框中的元件查一查吧,关键是充电时LM324的12脚应低于13脚。D15、R2 ...
