查看: 29183|回复: 6
cannot find required map name
发表于 2015-2-8 11:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑一打开就出现代码是 EFI Shell version 2.31[4.654]  Current running mode 1.1.2  map:Cannot find required map name.  Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh,any other key to continue. Shell〉电脑开不开机,是不是硬盘坏了?怎么解决
请大神帮忙看下,在线等
发表于 2015-2-8 11:54:39 | 只看该作者 �
没人回吗。。。提提意见
发表于 2015-2-8 13:40:32 | 只看该作者 �
你可以测试一下硬盘看看
发表于 2015-2-8 13:57:23 | 只看该作者 �
看BIOS的设置有没问题,否则是硬盘分区故障
发表于 2015-2-8 17:10:26 | 只看该作者 �
硬盘可以接第一个接口试试
发表于 2015-2-8 17:37:42 | 只看该作者 �
多谢各位的回复,这个是网吧无盘系统,偶尔出现的状况, 已经拿到厂家去测试了,有结果我会和大家分享的
发表于 2015-2-8 17:58:50 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
